查看: 2812|回复: 0
家里线路短路为什么漏保不跳闸呢?
发表于 2020-12-10 11:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
短路电流和漏电电流不是同一回事情。
短路电流一般是指零线与火线之间的短路造成的大电流行为。
漏电电流一般是指设备内部漏电从而导致外壳与大地存在压差产生电流,或因为其他原因导致火线与大地之间存在压差产生电流。
短路电流是在设备的内部或者说零线火线之间发生的,一般它不会危及人体。当这个电流达到一定程度时,空气开关断开,从而防止发生火灾。因为短路电流很大,流过导线时会导致温度上升,一旦达到某个级别可能会燃烧绝缘体或电器。
而漏电电流往往是可以通过电器外壳再经过人体,再经过大地形成回路。他会危及人的生命。
现在也有空气开关是带漏电保护功能的。如果是单独功能的,在正常接线情况下,漏电,空开是不会跳的。同样的,短路时,漏电开关也是不会跳的。
GMT+8, 2024-5-2 19:38
