查看: 6093|回复: 0
漏保一用电就跳闸是什原因?图解
发表于 2021-1-4 11:40:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常情况下跳闸只有三种情况,短路跳闸,漏电跳闸,过载跳闸。一般的电工朋友都会按照这三个思路去分析。我之前呢,也连续回答了相关的问题,也大都是这样的观点。
今天呢,特意的增加一个因素。这种情况呢,基本上出现在家庭用电里面,可能比较多一些。
我要说的就是插座零线和照明零线共用。什么意思呢?就是照明经过一个断路器控制火线。插座经过一个断路器控制火线,而且这个断路器通常是漏电保护器。二者的零线是共用的。如果是这种情况,那么只要一开灯,就跳闸。
漏保一用电就跳闸是什原因?图解
我这样说呢,并不是说照明和插座不能共用零线,或者说不同的回路不能共用零线,这样说呢,也是不正确的。共用零线的前提是火线和零线都必须同时从一个漏电断路器出来。如果你使用的是普通空气开关,那么就无所谓了,怎么接他也不会跳,除非短路了。
上面说的照明和插座共用零线导致跳闸,这种布线方式呢,基本上都是总开关使用的是空气开关,插座开关使用的是漏电保护器。跳闸的时候是跳的插座回路的漏电保护器。
漏保一用电就跳闸是什原因?图解
如果总开关用漏电保护器,而各支路各分路的开关用的是空气开关,这种情况下就不会有共用零线跳闸的现象,因为所有的零线和火线都是从一个漏电保护器出来的。
插座和照明的零线共用,火线分开控制,为什么会跳闸?因为漏电保护器它的工作原理就是监测火线和零线的电流平衡。如果火线和零线不同时从一个开关进出,漏电保护器检测到的零线火线的电流就不平衡,当达到它的跳闸动作电流的时候,漏电保护器就会跳闸。这种现象属于漏电保护器的误动作,其实并没有漏电,只是漏电保护器,没有监测到电流而已。
同样的原理也适用在我们人体触电上,假如人体触电,有一部分电流就会从人体流入大地,这时候漏电保护器检测到的零线和火线的电流就不平衡,当不平衡电流达到30毫安的时候,漏电保护器就会跳闸保护。
这里要特别提醒,如果人体同时触碰零线和火线,或者同时触碰两条火线,漏电保护器是不会跳闸的。因为这时候电流通过我们人体在流经零线形成回路,整体就等于是一个用电器,并没有形成漏电,所以漏电保护器不会跳闸保护。
漏保一用电就跳闸是什原因?图解
漏保一用电就跳闸是什原因?图解
如果排出了漏电,短路,过载以及零线混用的现象,那还有漏电保护器本身的问题。这个问题呢,比较好解决,只需要买一个新的,换上去就可以知道是不是漏电保护器本身的问题了。
具体的检查操作,我在这里就不多说了。
GMT+8, 2024-5-2 20:24
