查看: 4122|回复: 2
家里装漏电开关还是空气开关好?
发表于 2018-2-5 08:47:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家里装漏电开关还是空气开关好?
首先,在谈这个问题之前咱们先来了解一下空气开关和漏电开关到底是个什么装置,都有什么性质和特点。
先说一下空气开关,空气开关也被叫做空气断路器。其原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使其中的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动其内置机构,切断电源,也就是自动跳闸,从而达到保护电路的作用。在使用过程中,一般当电路承载过重或短路时,电路产热过高,跳闸可以起到防止烧毁的作用。
然后再说一下漏电开关,顾名思义,就是一个防止漏电进而防止人体触电的一种装置。
家里装漏电开关还是空气开关好?
其原理就是其中心有一块小小的芯片,这个芯片上有两个绕组,一个主一个副,主绕组又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组。当没有发生漏电的时候,输出和输入的电流是相等的,使得芯片上二磁通的矢量为零,其实就是出入相抵,绕组器不会产生任何异常。一旦出入电流不等,副绕组就会产生电压,推动其内置机构,切断电源,最后自动跳闸。其设计意图主要是为了对使用者进行保护,防止发生触电的危险。
从上述定义我们就能看出,虽然这两种开关共同的特点都是起到安全保护,断开电路的作用。但二者主攻方向是不同的,前者是保护电路电器为主,对保护人方面主要起的保险丝的作用。后者是保护人为主,对于电路及电器的保护不会起多大作用。此外,我们还可以推断出空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用,主要用于检测线路中的的短路以及负载过重的现象,漏电开关则是相对于小电路产生保护作用,主要检测线路设备及人体触电。所以两种开关各有利弊,无好坏之分,都是为了家中安全而生的。具体如何选择要根据实际情况而定。一般都是结合使用的。
发表于 2018-2-5 12:44:43 | 只看该作者
这个必须是漏电断路器才好
发表于 2018-2-12 15:52:35 | 只看该作者
家里肯定装漏电开关,天天用电器,安全要保证
GMT+8, 2024-4-27 09:20
