微信用户求助:10a插座用多粗的电线
建议最少使用2.5平方的BV铜线。因为,这是要考虑到墙里散热的问题的。
以两房一厅家装为例,2.5的铜线环境温度40度时的截流量是25A,即最大可带负载是:220V×25A=5500W,一个10A的插座满负载时、最大可带负载、220V×10A=2200W,如果接三个10A的插座,且同时都使用2200W的功率,那最大负载就是6600W,电流就是30了,很明显、负载电流已超过电线允许的25A的电流,已不安全了。
若常规安装,还是以两房一厅为例,每卧室装3个插座,共6个插座,厅装4个,厨卫共4个,总共14个,只要总负载不超过5500W,即使再多安装几个插座,也没问题,因为即使所有的电器同时使用,都不会超过最大的5500W的负载。
导线的电流容量,必须大于负载电流的125%。也就是导线须有承载负载电流1.25倍以上的安全容量。
例如10A容量的导线,实际上只建议提供给运转电流为8A以下的电器使用,以避免导线在全载的容量下运行,容易导致导线发热;产生危险。 |
