查看: 5025|回复: 2
冰箱不制冷的原因及维修价格
发表于 2017-7-19 11:33:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制冷是冰箱动作的主要核心功能之一。使用一段时间后会发现冰箱的制冷效果变差,甚至会出现不制冷等状况。本文将通过冰箱不制冷和冰箱制冷效果差等方面进行分析,并提供解决办法以助日常生活中使用。该部分内容中涉及到的解决方法同样适用于容声冰箱不制冷原因以及海尔冰箱不制冷时应对。
冰箱不制冷的原因故障排除:
1.当冰箱出现不制冷时,我们应该首先检查电源的连接是否正常,检查冰箱内的灯是不是正常,也可以进一步用电笔进行测试。
2.如果电源连接正常可以监听下压缩机是否正常工作。压缩机在正常工作时会发出细小的马达振动声。当压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。
解决办法:打开机壳,更换新的缓冲管,或将拧紧螺钉。
3.倘若压缩机能正常运转的话,接下来可以检查下制冷系统中的制冷剂是否用完具体的判断方法:可以让冰箱运行3-5分钟后,切掉电源,听听看是否有水流声。如果没有声响。就说明制冷系统中的制冷剂已经用完或者泄漏。也可能是压缩机失去工作能力。
解决办法:如果出现系统泄漏,通过找过系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。
4.冰箱毛细管出现阻塞也会造成冰箱不制冷。当冰箱中的毛细管出现阻塞时会造成制冷剂不能进入蒸发器中吸热发挥效果,而造成电冰箱的温度居高不下。冰箱的类型不同,制冷情况也会有所区别。如果冰箱属于间冷式出现不制冰故障时,可以检查下冰箱的风机是否正常运作:打开冰箱冷藏室,用手按住箱口边缘处的按钮(此按钮控制开门时室内照明和停止风机工作),查看风机是否工作,风机不工作也会造成冰箱不制冷。
解决办法:毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除! 另外,家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开,由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。
冰箱不制冷的原因及维修价格
冰箱制冷效果差的解决办法
冰箱制冷效果差不全是冰箱出现故障的问题,有时候也可能是东西堆太多的原因而造成冰箱不制冷的状况。排除这种情况。制冷效果差的原因还有以下2点情况(容声冰箱、海尔冰箱用户可参考以下几点来解决)
1.如果是冬天出现冰箱制冷效果差时,这时要考虑打开低温补偿开关。因为当环境温度低于16度时,也会出现冰箱制冷效果差的现象。
2.当冰霜中的霜比较厚时也会造成冰箱制冷效果差。这时就要考虑除霜问题:对于人工除霜冰箱,检查冰箱是不是长时间没有除霜,造成霜层过厚,导致冷热无法交换,影响冰箱制冷,对于自动除霜冰箱,打开蒸发器盖板,检查蒸发器是否有很厚的霜层,如果没有,按冰箱不制冷流程分析,如果结很厚的霜,检查化霜加热丝电阻是否正常,一般500欧姆左右。断路说明加热丝损坏。检查限温器,如果断开则说明限温器损坏,检测化霜传感器是否正常。限温器固定在翅片蒸发器上,外部为一透明塑料罩。限温器为不可恢复部件,断开后即损坏必须更换。
冰箱不制冷的原因及维修价格
注意:如果发现限温器损坏,不能只更换限温器,必须检查其他相关部件有没有问题,确定是不是主控板故障导致一直加热产生。检查蒸发风机阻值是否正常。断路或短路说明风机损坏。对于冷藏带有风机的冰箱,风机损坏也会造成冷藏结霜影响制冷效果。断路或短路说明风机损坏。
附:冰箱不制冷维修价格(针对压缩机故障的参考报价)
维修价格80—300元不等
小结:以上为常见的冰箱不制冷原因及故障排除办法。想要避免冰箱出现不制冷故障,平时要注意冰箱的保养。了解更多冰箱保养常识请点击:冰箱的保养。
发表于 2017-7-19 13:04:51 | 只看该作者
非常实用的资料分享
发表于 2017-7-21 10:51:26 | 只看该作者
不错的资料,学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-27 09:36
