查看: 3318|回复: 0
为什么冰箱上面不制冷下面却制冷?
发表于 2020-8-17 12:26:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么冰箱上面不制冷下面却制冷?
答:因为普通电冰箱上面为冷藏室,它是保证一些不宜由于制冷温度太低后,使食物冷冻结霜。
电冰箱工作原理是,电冰箱的制冷系统主要包括蒸发器、冷凝器、毛细管、半燥过滤器和压缩机。
制冷剂气体经压缩机压缩为高温高压的过热蒸发,并经压缩机的排气管进入冷凝器,过热蒸气在冷凝器中冷凝为高温中 的液体。高温中压的制冷剂液体经干燥过滤器过滤后进入毛细管,经毛细管节流降压后由高温中压变为低温低压。
低温低压的制冷剂液体在蒸发器中大量吸收外界热量而汽化为饱和蒸气实现制冷,然后在吸气为低压蒸气,再被压缩机吸入维持循环。
普通电冰箱里面分为上部冷藏室(冷藏室温度一般控制在8~12℃) 和下部为冷冻室(冷冻室温度控制在零下18℃),有的还要在中间加一个“保鲜冷冻室”,它的温度控制在0~3℃。
简单地理解为,生产厂家在电冰箱制作过程中,利用机械式胶囊温控器或者电子温控器来自动控制电冰箱里面要求不同室区域温度,达到最理想的范围。
冷藏室和冷冻室是根据温度要求,盘绕一定面积的蒸发器,蒸发器的面积越大,则制冷温度越低,而冷藏室则不同,它要求的蒸发器管道面积只要能够满足上部的温度即可。
一般的冰箱冷藏室中都会有温度调节按钮1-7档,夏天的时候可以将按钮调至2-3档,冬天的时候可以将其调至为6-7档。
主要是因为外界的温度原因会影响冰箱性能,这样差异性的换挡,使得冰箱内外部有一个很好的融合。所以保持在5-8度左右是合适的。冷冻室温度与冰箱本身的质量和外界因素有关。因为冰箱内也不容易结冰结霜,也能将其能效发挥大最大。
冰箱冷冻室是起到一个冷冻作用,温度太低容易冻成冰,温度太高又不能去很好的发挥其作用,所以冷冻室温度保持在零下18摄氏度就行,这样的话,冰箱内也不容易结冰结霜,也能将其能效发挥大最大。
还有一种结构的电冰箱,它利用双稳态电磁阀控制冷藏室与冷冻室温度,见下图所示。
为什么冰箱上面不制冷下面却制冷?
这种结构电冰箱出现冷藏室没有制冷,或者制冷不佳,有可能会是双稳态电磁阀出现故障或者控制电路有问题,此时需要懂得它工作原理的专业维修师傅来进行哟。
GMT+8, 2024-5-5 04:55
