查看: 2623|回复: 1
风冷与直冷冰箱哪个好?耗电多?风冷与直冷冰箱的区别
发表于 2021-1-16 19:37:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风冷冰箱的优势
1.温度均衡
直冷冰箱需要通过冰箱内壁换热,所以越靠近冰箱内壁的位置,温度就越低。使用直冷冰箱时,常常遇到贴着冷藏室内壁防止的食物被冻坏的情况。
风冷冰箱完全没有这方面的顾虑,它是依靠风扇把冷气吹到冰箱里。整个冰箱内部的空气循环速度很快,每一个地方的温度都是一模一样的。当年在冷藏室存放的食物怕冻着、怕被水泡了,怕冷藏室积水、结冰,换了风冷冰箱再也不怕了。
2.无霜
一来是冰箱内的空气循环速度快,水蒸气被带走了;二来是不再依靠内壁交换热量,冰箱内的温度没有极低的地方。所以风冷冰箱的冷冻室里,再也看不见冰霜了。
想当初每半年就要给冰箱断电两天,双手冻得通红,一点一点去铲冰。当初的样子有些滑稽,也有些辛酸——告别了那样的日子,才敢大胆地去嘲笑当年的自己。
那些不存在的缺点
1.干燥
传说中风冷冰箱的缺点,但在我的使用过程中却没有出现过,可能老式的风冷冰箱上有这些缺点,但现在真的没有了。第一个就是干燥——冰箱里面有风扇,想象中似乎很容易风干食物,但现实中却并没有。
风冷冰箱内部的确要比直冷冰箱干,风扇的确可以带走一部分水蒸气。但绝对称不上“干燥”,反而是直冷冰箱里有一些潮湿。现在的风冷冰箱风道都讲究“保鲜”,具体原理我没研究过,但的确是有利于保证冰箱内的湿度。
2.窜味
有人说“风冷冰箱冷藏室里的味道,常常出现在冷冻室里。”当年的风冷冰箱只有一组风道,冷风在冷冻室和冷藏室之间来回转圈,自然容易窜味。
但今天的风冷冰箱,至少也是双风道的——冷冻室和冷藏室独立吹风。好一点的,还会给保鲜室也配一个独立的风道。窜味问题,再也不会出现了。
真实存在的缺点
1.噪音大
要说一点缺点都没有的产品,恐怕还没有出现过。风冷冰箱是直冷冰箱的升级,但升级后也会有一些不如以前的地方。比如噪音。
新的风冷冰箱噪音并不明显,但里面毕竟是有一个小风扇。风扇这个东西大家都知道,结构非常简单。这就导致它老化快,用上三五年,噪音慢慢就会凸显出来。我也问过身边几个用风冷冰箱的朋友,都反应噪音大——还有一个住单身公寓的,冰箱就放在床头,诉苦说半夜能被吵醒。
2.耗电量高
一来是多了一个小风扇耗电,二来是蒸发器被藏在深处,只能通过风扇进行热交换。直冷冰箱在压缩机停止运行后,蒸发器上的温度依然比较低,可以继续让冰箱内降温。
风冷冰箱的压缩机停机后,风扇也会立刻停止。蒸发器上残留的低温,就只能被浪费掉了。产品上的参数说,风冷冰箱的耗电量比直冷冰箱高了差不多五分之一。实际体验要比这个多一些,高了大概三分之一左右。
发表于 2021-5-24 20:38:28 来自手机 | 只看该作者
看来需要买一个风冷的冰箱了。
GMT+8, 2024-4-19 21:42
