查看: 5314|回复: 1
新买的冰箱多久可以通电放东西?使用前注意些什么?
发表于 2020-12-25 08:08:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多朋友在购买冰箱时对刚运来的冰箱就插上电直接使用了,殊不知这样做会对冰箱有很大不良影响,下面我以自己在购买冰箱时需要做哪些使用前的准备,我在这里给朋友们分享一下。
因为在运输工程中难免户有颠簸,这个颠簸的过程中,在压缩机里的润滑油会流到管道里、换热器甚至是气缸里。如果运输回以后,马上就通电使用,那么制冷效果肯定就没那么好了。如果运输回以后,马上就通电使用,那么制冷效果肯定就没那么好了。而且遇到气缸漏油多的情况下还坚持通电,气缸都有可能被打坏。虽然立这运输不一定会这样,但是为了稳妥,我们要把冰箱静置2—3个小时候后在通电。
让冰箱立着多静置一会,是为了让流出来的润滑油归位。随着季节的不同,静置的时间长短也不一样。为什么呢?夏天的时候温度高,润滑油肯定是液态的,流动性很强。静置上2-3个小时就归位的差不多了。但是冬天的时候,气温低,在运输途中,润滑油就可能在路上被冻成固态了。这个时候2-3个小时是归位不了的,我们应该把冰箱放到温暖的室内,静置6-7个小时,这样才能保证流出来的润滑油都归位了。
冰箱放置和周围预留的空间要合适
在购买电冰箱之后首先要考虑的是电冰箱需要放置的地方,按照我们的放置习惯,我们家里使用的冰箱一般要么放在厨房,要么放在客厅。我们在购置冰箱之前在房屋装修的时候就已经设计好了冰箱放置的地方了,但是不管怎么样我们都要给冰箱的周围预留出一定的空间,并且通风要良好,这样有利于冰箱的散热。我们知道冰箱在制冷过程中,它会通过冷凝器向外散热,冰箱体的表面温度相对较高。因此在冰箱使用前要能保证冰箱的散热,我们放置冰箱的时候它的左右两侧最好要有10厘米的间隙,我在朋友家看到他们的冰箱背部放置都紧贴着墙面,这样做是不好的,其实冰箱的背部和顶部也要预留10厘米的空间,不仅如此,我们同时还要考虑到使用冰箱时要方便才行。
冰箱使用前要考虑电源的问题
冰箱在放置时除了要放在平坦坚固的地面上外,对冰箱的使用电源也有一定的要求。比如冰箱后面的外壳都是金属的,因此它的插头都是三个的,因此要准备好三孔的专用插头,并且这个线路最好是专用线,如果与其它线路混合使用,当线路维修时会影响冰箱的使用。
冰箱使用前要检查冰箱各个部位切不可立即通电使用
我们知道冰箱在买来时都附带一份使用说明书,在使用前要仔细阅读说明书的使用方法,并检查冰箱的各个部件。对于购买的新冰箱由于是封闭包装可能会有气味,使用前最好要开门通气以便散除冰箱里的气味,并且新买来的冰箱安放好后要静置十二小时后再使用,因为冰箱在搬运过程中可能会有倾斜的时候,这时会导致冰箱内部液体回流,因此要静置后才能使用。
冰箱通电后所要注意的事项
冰箱通电使用后不要冷藏太多的食物,因为新冰箱的运动部件要有一个磨合过程,这与我们刚买的车一样需要一个磨合期。当冰箱使用一段时间后再加大冷藏量,这样做有利于延长冰箱的使用寿命。另外对于热的食物要冷凉后再放入冰箱储藏,这样可以避免冰箱长时间不停机。对于食品最好放入保鲜袋冷藏,这样可以防止食品受潮、失水、串味。还有就是对于带水的食物要除去水分后放入,以免因大量水分蒸发而形成过多冰霜。
发表于 2021-5-24 20:49:58 来自手机 | 只看该作者
正确使用对寿命有很大的影响
GMT+8, 2024-4-19 15:58
