查看: 2892|回复: 0
压缩机如何实现冰箱制冷?冰箱压缩机制冷原理
发表于 2019-11-7 08:17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通俗的理解,冰箱就是热的搬运工,将冰箱内的热搬运到冰箱外,使冰箱内获得低温。
冰箱搬运热的过程是由压缩机驱动制冷剂,在一个闭合回路中循环流动完成的。再具体点,压缩机将来自蒸发器的气体制冷剂吸入并压缩成高温高压的气体后,使之进入冰箱外的冷凝器,制冷剂在冷凝器液化放热,液体制冷剂通过毛细管进入冰箱内的蒸发器汽化吸热。然后,再被压缩机吸入并压缩进入下一个循环,只要压缩机在工作,制冷剂就不停地循环流动,并且在蒸发器吸热,在冷凝器发热,蒸发器进而从冰箱内的空气中吸热,冷凝器将热传给外部的空气,从而不断地将从冰箱内的热带到冰箱外,使冰箱内的温度降低。
大家可能遇到过一个关于冰箱的问题:天热的时候,将冰箱门打开,能不能降低室内温度?通过以上分析,大家应该比较清楚,打开冰箱门后,冰箱内外都与室内空气相通。这样,冰箱工作就是将室内一个地方的热搬运到另一个地方,整体上室内的热并没减少,相反,压缩机工作要消耗电能,而消耗的电能最终都转化为内能,所以,将冰箱门打开,室内温度不仅不会降低反而会有所升高。
GMT+8, 2024-4-27 21:26
