查看: 2345|回复: 0
风冷冰箱与直冷冰箱的区别
发表于 2019-7-3 08:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018年抖音上火了“买了风冷”(I Love Poland),很多人问风冷冰箱和直冷冰箱的区别。这里专门查阅了很多的资料,进行一个详细的说明。
首先需要了解冰箱的制冷原理。无论什么类型的冰箱,其制冷原理都是一样的:通过冷媒将冰箱内部的热量搬到冰箱外面。从冰箱内部吸走热量的部件叫蒸发器,向冰箱外部散发热量的部件叫冷凝器。
早期的冰箱都是直冷的,我们很好辨认,就是在冷冻室有一圈一圈网状的管路,那就是冰箱的蒸发器:
在直冷冰箱中,蒸发器是直接放在冷冻室的。蒸发器直接吸附冷冻室中的热量,再通过内部管路中的冷媒搬运到冰箱背部或者两侧的冷凝器中,散到冰箱外面。
但是在风冷冰箱中,冷冻室是没有这种管路的,打开冷冻室,非常干净,只有几个通风孔:
上面说过风冷冰箱也是有蒸发器的,那它的蒸发器在哪里呢?风冷冰箱的蒸发器在冰箱内部和背板的夹层中,它是不直接从冷冻室吸热的。藏在夹层中的蒸发器将周围的空气制冷,然后启动风扇将这些冷空气吹到冷冻室中,这就是风冷冰箱的终极奥义。
这么一看,感觉风冷冰箱确实出招要花哨一点。冰箱不过就是食物保鲜用的,只要达到制冷的效果就行了,为什么还要这样设计呢?原因有以下几点:
1、直冷冰箱直接从冷冻室吸热,很容易产生冰霜。我们经常打开冰箱,外面的空气很容易跟冰箱内部进行对流,当空气中水分接触到冰箱的蒸发器,会结冰结霜。但风冷冰箱是有冷气从内部吹出来的,能够缓解冰箱开门时对流结霜的情况。
2、直冷冰箱制冷效率慢。直冷冰箱通过蒸发器在冰箱内部直接制冷,利用冷空气密度大抬升热空气,形成内循环。这个效率不如风扇吹冷气快。将房间比做一个冷冻室,打开空调制冷,不如吹风的话,制冷也会很慢,跟这个道理一样。
3、大冰箱分区储藏的需要。现在的冰箱越来越大,大家使用冰箱也越来越讲究,都比较注重多门多仓分区储藏。如果每个仓都是用一个单独的蒸发器来制冷,这样的技术难度很高。但是使用风扇制冷就很好地解决了这个问题。很多人问欧洲的冰箱为什么直冷的比较多?欧洲家庭一般会使用多台冰箱,即使我们看到的很多大冰箱,其实也是由两台小冰箱拼在一起的。
那么是不是风冷冰箱一定比直冷冰箱好呢?这个问题不能一概而论,风冷冰箱固然属于升级产品,但零部件的增加,同步也增加了电力的消耗和冰箱故障的几率。要催动风冷大法,需要更大马力的压缩机,同时也有风扇,机器噪音也会增加。同时吹风制冷会导致食物串味,加快食物表层水分蒸发。
结合以上总结下风冷冰箱和直冷冰箱的区别:
1、风冷冰箱是直冷冰箱的升级产品,两者的蒸发器位置不同,从冰箱冷冻室的结构可以分辨;
2、风冷冰箱有风扇吹风,制冷速度快不易结霜,但是能耗和噪音更大,故障率比直冷冰箱高;
3、风冷冰箱更符合多仓多门分区储藏的需要,但防串味和食物保湿不如直冷冰箱;
4、风冷冰箱零部件增加,电路设计更复杂,产品售价更贵。
GMT+8, 2024-4-28 18:56
