查看: 4810|回复: 1
家里的冰箱应该怎么放?应该放在什么位置?实用性和风水各有三点限制
发表于 2018-12-25 09:20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“家里的冰箱应该怎么放?应该放在什么位置?”想不到这个小问题也会困扰大家。今天我们就来详细说一说,实用性和风水对冰箱位置的限制。
实用性三点限制
1.近厨房
厨房是使用冰箱最频繁的地方,你总不会希望去冰箱里拿点剩菜还要跑个马拉松吧~所以冰箱可以放在厨房,也可以放在厨房外——但是放在厨房外的时候,一定不要距离厨房太远。
2.远高温
冰箱外壳是一层薄薄的铁板,或者干脆就是塑料。但无论是铁板还是塑料,都无法承受高温。所以请把你的冰箱距离燃气灶、烤箱等高温物体远一点,以免对冰箱造成损害。
3.散热
冰箱在工作中需要散热,如果散热情况不好,则会导致冰箱制冷效果差、耗电量增加等。影响冰箱散热的因素主要有两点:
第一,高温影响散热。环境温度越高,冰箱散热越不利。所以冰箱应该远离高温场所,比如西晒的阳台、密闭的角落等。
第二,空间狭小影响散热。冰箱需要利用侧壁进行散热,如果挡住了它的侧壁,则会影响冰箱散热。一般冰箱左右两侧距离障碍物至少需要10cm。
风水三点限制
1.冰箱是个门
风水中对“门”的定义,是换气口——所以除了门窗以外,排风扇、空调等引起空气交换、对流的物品,都应该看作门。冰箱门打开后,也会产生空气流动,所以自然也有看作是门了。
既然是门,就要考虑门的限制,比如不能正对门窗、不能正对炉灶、不能正对水槽、不能正对餐桌等。
2.冰箱是个能量场
所谓“能量场”,指的是自身能够引起周围空气流动的物品。人、植物、动物等,都属于能量场——冰箱散热,自然也能引起周围空气流动。
能量场也有自己的摆放要求,比如不能遮挡过道、门窗等。
3.冰箱是个仓库
有人说冰箱里面放了熟食,所以应该看做炉灶——这种说法不敢苟同。炉灶之所以要被特殊对待,是因为它是家中唯一的明火——火,是最直接的五行之一。
冰箱里没有火,把它看做炉灶自然也是无稽之谈。它最主要的能力是储存食物,所以应该看做是个仓库。
仓库最好摆放在财库位,这样又聚财的效果——财库位在东北方(艮位),可以是整个房屋的东北方,也可以是某个房间的东北方。
发表于 2019-1-4 09:27:21 | 只看该作者
还有冰箱的摆放对风水的作用这一说?
GMT+8, 2024-5-2 12:40
