查看: 6029|回复: 0
冰箱不制冷维修方法
发表于 2019-1-14 20:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冰箱不制冷故障维修方法
1、压缩机缓冲管断裂
  故障现象
(1)如果电源连接正常,可以监听下压缩机是否正常工作,压缩机在正常工作时,会发出细小的马达振动声。
(2)当压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。
  解决办法
(1)如果出现了系统泄漏,可通过找过系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。
(2)如果是螺钉松动,可打开机壳,更换新的缓冲管,或将拧紧螺钉,让压缩机保持正常运行。
2、制冷剂泄露
  故障现象
  倘若压缩机能正常运转,接下来,就要检查下制冷系统中的制冷剂,是否用完了。
  解决办法
  如果出现系统泄漏,找到泄漏部位,直接进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,和是上面的方法一样。一般按照蒸发器结满霜、或冰箱内达到额定温度为准。
3、毛细管阻塞
  故障现象
  冰箱毛细管阻塞了,也会造成冰箱不制冷。
  解决办法
(1)当毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,这个问题好解决,先要拆下来,然后清洁干净。
(2)家用冰箱,一般有直冷式和间冷式二种,直冷式,是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开,由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。
4、冰箱制冷循环系统故障
  故障现象
(1)冰箱室内温度过高,导致制冷系统漏氟,也就是没有制冷剂造成冰箱不制冷。
(2)蒸发器内结霜了,主要是风冷冰箱只有一个蒸发器,当蒸发器结霜不能化掉后堵塞了风道口,冷量不能出去,导致冰箱不制冷。
(3)冰箱使用时间久了,能是管子或蒸发器有漏点,单加氟也不会有用。
  解决方法
(1)找修理工,重新焊接管子,抽空重新加入制冷剂。
(2)检查化霜系统,可能是化霜定时器有故障,或发热管已经烧断,然后更换损坏的配件。
(3)维修难度大,要找到漏点进行维修,但也不会管很久。
GMT+8, 2024-5-2 12:22
