查看: 1952|回复: 0
螺杆式制冷压缩机组的结构组成
发表于 2021-5-11 18:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆式制冷压缩机是利用一对相互啮合的阴阳转子在机体内作回转运动,周期性地改变转子每对齿槽间的容积来完成吸气、压缩、排气过程,可以在10 % ~100%范围内实现制冷量的无级调节。如下图该机组包括:螺杆式制冷压缩机、联轴器、电动机、气路系统、油路系统和控制系统。
润滑油系统包括:油分离器、油冷却器、油粗过滤器、油泵、恒压阀、油精过滤器及阀门等。
油分离器作用:分离出压缩机排气中所夹带的润滑油,使进人冷凝器的高压气体制冷剂纯净,减轻润滑油膜对传热的不良影响,降低润滑油的消耗。同时建立必需的油液位差,为油冷却器正常工作提供保证。
该机组采用的是卧式油分离器如图2,压缩机所排出的高压气体经排气管转向,进人油分空间后进行减速、反向,分离出大部分润滑油,这是第1 次分离;制冷剂气体经过筒体流向油分离器滤芯时,润滑油微粒与筒壁吸附及重力沉降,完成第2次分离;制冷剂气体然后进人油分离器滤芯,经吸附、凝聚除去其余的油,这是第3次分离。分离出润滑油的洁净制冷剂最后排出油分离器进入冷凝器。
油冷却器作用:经油分禽器分禽出的润滑油,处于较高温度状态,不能红接喷人压缩机中,需经油冷却器冷却达到压缩机所需的粘度和温度后才可循环使用。该机组采用的是卧式管壳式换热器如图3,壳程为油,管程为水,管束固定于两端管板上,油冷却器筒体内有折流板,可以改善油和冷却水的热交换。油冷却器冷却水进水温度应小于32℃,机组油温控制为40 ~65℃。
油粗过滤器作用:清除润滑油中尺寸较大的杂质颗粒,使进入油精过滤器的润滑油相对清洁,减轻油精过滤器的负担,以保证油泵及压缩机润滑良好,工作正常,避免磨损。该机组采用外壳为无缝钢管,过滤芯为不锈钢丝网制成的圆桶形结构,端盏可拆卸,用于更换、沾冼过滤芯。
油精过滤器作用:进一步清除润滑油中小尺寸的杂质颗粒,最后确保进人压缩机的润滑油非常清洁,以保证压缩机轴承、转子、轴封等摩擦点润滑良好,工作正常,减低磨损。该机组油精过滤器的过滤芯为纸制,不能清洗,只能更换。
GMT+8, 2024-3-28 18:30
