微信用户求助:有没有很好的方法连接电线?
L表示相线(俗称火线),N表示中性线(通称零线)。根据规定,相线选用红、黄、绿三种颜色的导线,中性线选用蓝颜色的导线。以插座面对自己,右侧的插孔为相线(火线),左侧的插孔为零线。三孔插座最上端的为电器保护接地线(俗称地线,采用黄、绿相间色标示)。
室内装修的电路安装规定是:左零右火中间地(插座上),(面对着自己,插头上正相反),用字母表示是 L--- 火线, N---零线, 接地符号,用颜色表示是 红---火线, 兰---零线, 黄绿双色线---接地.
在用电过程中,人们虽注意到电源线材料截面积的大小对电气的安全使用有影响,但往往对接头使用绝缘胶布不够重视。现在电源线路走线越来越复杂,走木地板下、墙中、隔板中及潮湿的地下或水中的均有,如果绝缘胶布使用不当,会产生漏电,危及人身安全或者引起火灾。那么,如何正确使用绝缘胶布呢?电源线接头分为“十”字接法、“-”字接法、“丁”字接法等等。接头应缠牢,光滑无刺。在线头断开前,应先用钢丝钳丝轻压一下,再缠绕至口处,然后左右摆动,线头就会很地服贴地在接头处断开。
连接两根尽缘电线时,首先要把电线头的尽缘剥往,将线芯擦干净,然后将线头绞合、加焊,最后用尽缘包布包2~3层,这样可以防止电阻增大,并确保接头的尽缘强度良好。
电线接到开关、保险器及其他设备时,电线端都须焊上特制的接头。单股线或截面较小的(如2.5平方毫米以下)多股电线,接到电气设备的端子时,可不用特制的接头,而将削往尽缘的线关弯成小环套,放在设备的接线端子上,加铜垫圈并用螺帽旋紧。环套的方向要和螺钉或螺帽的旋紧方向一致,免得旋紧螺钉或螺帽时反而使线头松开。
为了防止电线与可燃物接触,减少起火的途径,所展设的电线应穿不燃管。
所选用电器的匹配不能超过电线的匹配,否则会引起电线过早老化,轻易失火。此外,在灭电线起火过程中,应留意先断电后灭火,严禁带电用水灭火。
