查看: 45040|回复: 2
三相10平方铜钱能承受多少千瓦
发表于 2017-5-5 11:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相10平方铜钱能承受多少千瓦10平方的铜线使用在电源为220V时,P=S,可以承受10千瓦;10平方的铜线使用在电源电压为380V时,P=5S/1.5,可以承受33千瓦.说明:220VS时-P=S ,380V时- P=5S/1.5是现场经验公式.
1、假设10平方的线指的是:3×10mm2+1×6mm2的YJV铜芯电缆?这是3+1的四芯电缆。
带多少千瓦,首先看电缆的载流是多少,而载流跟电缆的敷设方式有关:
上述电缆规格(铜缆)空气中常温敷设的载流是55A,每一相都一样,不穿管或埋地敷设。
而这个载流量,可以满足22.5kW三相电机的载荷,电机22kW以上就是30kW,但30kW该电缆负载能力不够,需要16平方。
2、380V三相电的相电压都是220V,或者你说的单相,指的是民用?
这样的话,单相的负载能力就是220V*55A=12.1kW,不过得用专用的零线也是10平方。
3、通过这种换算,10平方的线,可以带动380V的电机22.5KW。220V电机12.1KW。
GMT+8, 2024-4-26 20:10
