查看: 12164|回复: 0
三相电机线圈相连为什么不短路?
发表于 2021-7-13 07:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相电机线圈相连为什么不短路?
三相电机星型接法是两线圈串联接380V,三角型接法是每个线圈独立接380V。那为什么不短路呢?
其实十几,几十千瓦的电动机线圈阻值是非常小的。1欧都没有。那么加上电不直接就短路了嘛!
确实你如果加的是直流电,它真的就短路了,电流很大的。如果你加的是50赫丝的或更高频率的交流电,那么电流就会在已定的范围内,不会短路。
为什么直流就短路而交流就不短路。关键是电流不一样。直流电电流是一个方向不变的,交流是两个方向周期变化的。
再说电机为什么对两种电流反应不一样呢?电机的线圈就是一个电感。电感的特性就是:加在电感上的电流只要有变化,它就唱反调。进的它推,出的它拉。不允许电流快速增大或减小。也就是说电感中的电流不能突变。
直流电加在电感上,在从零到最大这段时间里,它也有阻碍的,只是时间很短,然后电流不再变化了。电感也就不影响它了。最大电流受直流电阻限制。就是短路电流了。
交流电加在电感上,电流一样是从零开始到最大变化的。对50赫丝的交流电来说,它可没功夫等到电流增加到最大,增加到十分之一,五分之一。电流就换方向了,反向电流也和正向电流一样就换方向了。所以它永远到不了最大电流,也就是不会短路的原因了。
频率越高电感中的电流越小,频率越低电流越大。直到短路。
在多谈一点,电机为什么空载电流小,重载电流大?电机在空载状态,电机定子磁场和转子铁芯几乎同步,定子磁场闭合时间很长。电感就大。电流就小。载荷时定子磁场快于转子,磁场闭合的时间就减少了,电感就小了。对电流阻碍减小,电流增大。
GMT+8, 2024-4-27 15:39
