查看: 2594|回复: 0
如何用万用表判断三相电机相序如何判断电机的旋转方向
发表于 2022-3-23 07:54:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当三相交流电动机,不许逆转,需要事先确定旋转方向时,可利用以下方法:
找三块指针式万用表,置直流电压小量程,三个正表笔分别的接电动机的输入端,
用手正向转动电动机,观察三块万用表,记下指针摆动出现最大值的次序,把电动机的输入端依次定为A,B,C。再用相序表测定电源的相序。当电源的相序与电动机输入端相序一致时,电动机必定正向转动。
1、将电动机一个绕组的两引出线分别接在万用表的两表笔上,另一绕组的一根引出线接在电池的一极,另一引出线去碰电池的另一极,同时注意观察万用表的指针偏转情况:如指针正向偏转,说明电池正极所接线与万用表负极(黑表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。如指针反向偏转,说明电池正极所接线与万用表正极(红表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。将已经判明的两绕组的首(尾)端作标记。可以将两绕组的首端接在万用表的一只表笔上,尾端接在另一只表笔上。
2、将第三个绕组的的一根引出线接在电池的一极,另一引出线去碰电池的另一极,同时注意观察万用表的指针偏转情况:如指针正向偏转,说明电池正极所接线与万用表负极(黑表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。如指针反向偏转,说明电池正极所接线与万用表正极(红表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。将已经判明的两绕组的首(尾)端作标记。
3、验证:将已经判明的三个绕组的首(或尾)端接在一只表笔上,尾端接在另一只表笔上,用手旋动电动机转子,万用表指针不偏转(摆动)。说明判断正确。
4、说明:由于电动机三绕组不完全对称,连接正确时指针可能仍有极小幅度的偏转,但幅度比不正确时小得多。
5、如上图接法时,电工学习网小编建议大家用万用表(毫安档)进行测量,转动电机转子,万用表指针应不动。如指针动了,说明绕组头尾连接错误,对调后重试。
GMT+8, 2024-4-27 14:37
