查看: 3654|回复: 0
三相电机怎么换正反转
发表于 2021-11-15 18:02:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电机怎么换向?
★三相交流异步电动机的旋转磁场的产生,是靠定子铁芯上的三个对称绕组线圈,接通三相50Hz,电压为线电压380V电源,由于电磁感应原理,在转子铁芯鼠笼条产生感应电动势,而滞后定子的磁场的一个角度,所以它永远低于理论上的转速,故称为异步感应电动机。见下图所示
三相电机怎么换正反转
上为三相异步电动机最简单的定子绕组。每相绕组由1 个线圈组成。3个线圈在空间彼此相隔120⁰,连成星形(同样也可以连成三角形),将3个线圈的末端U2、V2、W2连点成1点,3个线剧的起端U1、V1、W1分别接至三相电源A、B、C通入对称的三相交流电。
三相电机怎么换正反转
电源的正方向规定由线圈的起端至末端,则电流为正值,由起端流入,末端流出电流为负半周期。
★在生产上常常需要改变电动机的旋转方向。异步电动机的旋转方向,取决于旋转磁场的旋转方向。而磁场的旋转方向取决于通入定子绕组的三相电流的相序。因此,只要将电动机的三根电源线中的任意两根对调,电动机就能反转。这种换按方法,可用一个正反转控制的换接开关来实现。见下图所示
三相电机怎么换正反转
三相电机怎么换正反转
GMT+8, 2024-4-27 14:07
