查看: 1735|回复: 0
三相电机原来功率很大加了一个电表后功率变小是什么原因?
发表于 2021-1-10 21:26:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相电机原来功率很大加了一个电表后功率变小是什么原因?
三相电机铭牌上的功率指的是电机的额定功率,在出厂时是设计好的,这个额定功率就是电动机轴的输出功率。举个例子,假如有一台电机,其铭牌上标定的额定功率为315KW,那么,这个KW就是该电动机在满负荷状态下,轴输出的实际功率,额定电流为555A。这样一来,咱们在没有经过任何仪器分析测量的情况下,通过目视,就可以初步断定这台电动机的功率还是很大的。因为你不知道它到底消耗了多少电能,所以认为它是非常耗电的。
电能消耗量的大、小,需要安装电能表来测量,正常的情况下,315KW电机的耗电量大约是320KW/h左右(经验测算)。
三相电机的实际用电量,取决于实际负荷的大小。别看电动机的额定功率大,但是所带负荷达不到满载,只有额定电流的70%左右或者更低一点,这种情况下,实际耗电量肯定也会更低一些。假如上述电机的额定电流大约为555A,70%以后的数值约是388A,自然耗电量也会下降很多。
综上所述
虽然电动机的额定功率表面看上去很大,但是没有满负荷运行,接上电表后,经过测量得出了实际的用电量,然后就会令你感到惊愕,不知所以。其实,电机的功率大、小和效率的高、低与安不安电表没有一点儿关系,是所带负荷决定的,仅此而已。
GMT+8, 2024-4-27 17:11
