查看: 4326|回复: 0
通过单相变频器实现三相电机转动
发表于 2021-3-7 09:02:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在单位实验车间中,由于实验室里没有三相电,但是在实验室中刚进的电气设备上安装的电机是三相异步电动机,我用到的方法是申请用一台单相变频器来实现对三相异步电动机的拖动。我们知道变频器有三相进和三相出的也有单相进三相出的,对于单相变频器使用交流220V进入变频器里,通过变频器内部的逆变装置可以实现三相电的输出,只不过这个三相电的电压是达不到三相异步电动机的额定工作电压的,我们需要对电动机的接线盒里的接线方式进行改造一下就可以了,如果三相电机的定子绕组接法是星型接法的话,我们需要把它改成三角形接法就可以了。
通过单相变频器实现三相电机转动
GMT+8, 2024-4-27 13:38
