查看: 11838|回复: 2
电机星三角启动的好处
发表于 2016-12-3 08:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电动机星三角启动好处:启动电流可以降低到1/3。
  星三角是降压起动。我国三相异步电动机功率4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛采用星三角降压起动。
  星三角起动的目的是降低电机的起动电流,减少对电网的冲击。星三角起动时,加在定子每相绕组上的电压为电源电压的根3分之一倍(220V),待电动机转速接近额定转速时,转为三角形运转。定子绕组接成星形起动时,由电源供给的起动电流仅为接成三角形时的三分之一,星形接法时的起动转矩也减小为三角形接法时的三分之一。 星三角降压起动设备简单,成本较低,但起动转矩较小,所以只适用于空载或轻载起动的电动机。
星三角启动优点:
由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,
优点减少启动电流对电网的冲击。
因此
星三角启动缺点是:
其启动力矩只有全电压启动力矩的1/3,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的。
星三角起动要求,
1、容量7.5KW以上的三相异步电动机。
2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%。
星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)
A.星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
B.角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
发表于 2016-12-3 13:44:05 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-27 02:26
