从接法上,星形接法是三个线圈的一端相互短接。另外一端分别接三相电源。三角形接法是三个线圈首尾相连形状像个三角,三个接线点分别接三相电源。从两端电压来说,星形接法每个线圈两端电压等于相电压。三角形接法每个线圈两端电压等于线电压。所以同样的三组线圈,接法为星形的话功率要小于三角形接法。
1.电机三角形接法时因为没有中性点,具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级,线电压等于相电压,线电流等于相电流的约1.73倍,
2.电机星形接法时因为有中性点(电机一般都是三相对称负载所以一般不引出中性线),具体方法是电机的三相绕组的三条尾连接在一起,三条头接电源,这时有两种电压等级,即线电压和相电压,且线电压等于相电压的约1.73倍,线电流等于相电流。
3.需要注意的是本来星形接法的电机不能接成三角形,(如果接成三角形,这时相电压高到约1.73倍,长时间运行必然烧毁电机)。
4.同样本来三角形接法的电机不能接成星形,(如果接成星形,这时相电压降低到约1.73倍,达不到正常功率,如果带额定负载,那么这时属于过载状态,时间一长也必然烧毁电机)。
5.在我国一般3-4KW(千瓦)以下较小电机都规定接成星形,以上较大电机都规定接成三角形。
6.为什么较大功率电机都接成三角形,好处是轻载启动时,为了方便降压启动(启动时接成星形,运行时换接成三角形,电机启动时间极短接成星形没关系,好处是启动电流可以降低到1/3等)
三相交流异步电动机直接启动时会产生大于额定电流约6倍的瞬间启动电流,星三角启动是为了降低启动电流而采取的一种降压启动方法。
接法如下图(图摘自百度百科”星三角启动“):
控制说明:闭合3p动力开关,闭合1p控制开关,按下绿色常开启动按钮,交流接触器KM1得电闭合(连接V2,U2,W2,端子,使电机绕组处于Y型接法)交流接触器KM2得电闭合自锁(供电给W1,V1,U1,使电机处于Y型运行)时间继电器KT得电计时(设定电机Y型运行时间)时间继电器KT计时到,断开交流接触器KM1闭合交流接触器KM3自锁(电机绕组W1与V2连接,V1与U2连接,U1与W2连接使电机绕组处于三角形接法)交流接触器KM3闭合断开时间继电器KT。星三角启动完成电机处于正常运行状态。
