查看: 48443|回复: 2
led灯带安装方法图解
发表于 2016-6-24 14:53:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如今led灯已步入了家家户户,但大多数人对led灯的构造和安装都是不甚了解。下面由小编为大家整理了一些led灯安装的详解步骤,给予大家参考,让各位都自己动手,不用再花冤枉钱请别人代为安装了。
led灯带安装方法图解
led灯带安装方法图解
1、室内安装:LED灯带用于室内装饰时,由于不必经受风吹雨打,所以安装就非常简单。以光虹电子生产的LED灯带为例,每款LED灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,用手按平就好了。至于有的地方需要转角或者是长了怎么办?很简单,LED灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,每3颗LED即可以剪断单独使用。剪断后的LED灯带连接方法如图所示:
2、户外安装:户外安装由于会经受风吹雨淋,如果采用3M胶固定的话,时间一久就会造成3M胶粘性降低而致使LED灯带脱落,因此户外安装常采用卡槽固定的方式,需要剪切和连接的地方,方法和室内安装一样,只是需要另外配备防水胶,以巩固连接点的防水效果。防水胶如图所示:
3、电源连接方法:LED灯带一般电压为直流12V,因此需要使用开关电源供电,电源的大小根据LED灯带的功率和连接长度来定。如果不希望每条LED灯带都用一个电源来控制,可以购买一个功率比较大的开关电源做总电源,然后把所有的LED灯带输入电源全部并联起来(线材尺寸不够的话可以另外延长),统一由总开关电源供电。这样的好处是可以集中控制,不方便的地方是不能实现单个LED灯带的点亮效果和开关控制,具体采用哪种方式可以由自己去衡量。
4、控制器连接方式:LED跑马灯带和RGB全彩灯带需要使用控制器来实现变幻效果,而每个控制器的控制距离不一样,一般而言,简易控制器的控制距离为10到15米,遥控控制器的控制距离为15到20米,最长可以控制到30米距离。如果LED灯带的连接距离较长,而控制器不能控制那么长的灯带,那么就需要使用功率放大器来进行分接。
led灯带安装方法图解
LED灯带安装时的注意事项
①在整卷led灯带未拆离包装物或堆成一团的情况下,切勿通电点亮LED灯带;
②根据现场安装长度需裁剪led灯带时,只能在印有剪刀标记处剪开灯带,否则会造成其中一个单元不亮,一般每个单元长度为1.5—2米;
③接驳电源或两截灯带串接时,先向左右弯曲丽彩灯头部,使灯带内的电线露出 约2—3mm,用剪钳剪干净,不留毛刺,再用公针对接,以避免短路;
④只有规格相同、电压相同的led七彩灯带才能相互串接,且串接总长度不可超过最大许可使用长度;
⑤ led灯带相互串接时,每连接一段,即试点亮一段,以便及时发现正负极是否接错和每段灯带的光线射出方向是否一致;
⑥ 灯带的末端必须套上PVC尾塞,用夹带扎紧后,再用中性玻璃胶封住接口四周,确保安全。
⑦ 因LED具有单向导电性,若使用带有交直流转换器的电源线,应在完成电源连接后,先进行通电试验,确定正负极连接正确后再投入使用。
发表于 2016-6-24 21:27:14 | 只看该作者
学习一下  的确有不少细节要注意呀
发表于 2016-6-25 08:48:15 | 只看该作者
学习了,确实有平时没有注意到的问题
GMT+8, 2024-4-26 10:58
