查看: 11241|回复: 12
电线载流量口诀
发表于 2016-6-17 10:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。
发表于 2017-4-21 22:32:18 来自手机 | 只看该作者
到底应该学哪个口诀呢,还有另一个口快十下五,百上二,二十五三十五四三界
点评
头像太社会了  发表于 2017-8-1 15:12
发表于 2017-7-7 16:13:37 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
5#
发表于 2017-7-23 15:57:45 来自手机 | 只看该作者
这个口诀是不是说的铜线呢?
6#
发表于 2017-7-24 18:25:15 | 只看该作者
两种口诀用那个都行,记住口诀都是对应铝线的,铜线需要加一个线径等级的!
7#
发表于 2017-7-25 12:56:49 来自手机 | 只看该作者
这个是二点五下乘以九,那个是十下五啊?
8#
发表于 2017-7-26 19:50:49 | 只看该作者
zhang521 发表于 2017-7-25 12:56
这个是二点五下乘以九,那个是十下五啊?
这个一个是安全载流,一个是安全载流极限,看你需要用哪个
9#
发表于 2017-7-26 20:59:30 来自手机 | 只看该作者
谢谢指教,学习了!一开始总是不明白!
11#
发表于 2017-7-29 06:40:22 来自手机 | 只看该作者
三相电和单相电怎么选电线啊
12#
发表于 2017-7-29 22:15:46 | 只看该作者
这个找了好久的,看了很多次都记不住,这次一定好好记
GMT+8, 2024-5-5 08:44
