查看: 7896|回复: 3
热电阻和热电偶的区别_热电阻和热电偶哪个更精确?
发表于 2016-1-4 08:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热电阻和热电偶原理不一样,热电阻是通过电阻值的大小来反映温度的变化,热电偶是通过电动势的变化来反映温度的变化。两个测温的范围也不一样,热电阻可测温负温,热电偶则不行,热电阻最大测温范围是-70-1000度,热电偶0-1800度。
热电偶:一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:
第一,信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
第二,两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围(当然可以检测负温度),热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
第三,从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
热电偶是一种常见的温度检测传感器,用于感测温度工作原理是温度变化其两端电位大小不同;热电阻也可以称是一种热敏传感器,但其是随温度变化电阻发生变化。
评分
参与人数 1金币 +1 收起 理由
王国春 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2016-1-7 22:00:51 | 只看该作者
这下终于搞明白了,感谢楼主普及知识
发表于 2016-1-9 11:09:34 | 只看该作者
新手路过,请多多关照。挣点分,不容易啊。呵呵
 楼主| 发表于 2021-4-23 10:22:56 | 只看该作者
  热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热电偶便宜。热电偶是一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:
  1.信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
  2.两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围,测量范围可达600度左右(当然可以检测负温度)。   热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
  3.从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
  4.PLC对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的,这句话是没问题,但一般PLC都直接接入4~20ma信号,而热电阻和热电偶一般都带有变送器才接入PLC.要是接入DCS的话就不必用变送器了!热电阻是RTD信号,热电欧是TC信号!
  5.PLC也有热电阻模块和热电偶模块,可直接输入电阻和电偶信号。
  6.热电偶有J、T、N、K、S等型号,有比电阻贵的,也有比电阻便宜的,但是算上补偿导线,综合造价热电偶就高了。   热电阻是电阻信号,热电偶是电压信号。
      7.热电阻测温原理是根据导体(或半导体)的电阻随温度变化的性质来测量的,测量范围为负00~500度,常用的有铂电阻(Pt100、Pt10)、铜电阻Cu50(负50-150度)。   热电偶测温原理是基于热电效应来测量温度的,常用的有铂铑--铂(分度号S,测量范围0~1300度)、镍铬--镍硅(分度号K,测量范围0~900度)、镍铬--康铜(分度号E,测量范围0~600度)、铂铑30--铂铑6(分度号B,测量范围0~1600度)。
  总之,热电偶使用的都是2线的,热电阻阻是3 线的,在大部分情况下我们都可以以此判断。同时也可根据测量其电阻值,万用表打到电阻挡,热电阻在室温的电阻大约 100多欧姆,热电偶K型的在用MV挡为测量1.2MV左右。
GMT+8, 2024-4-26 14:03
