热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4- 20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。
热电偶极性简单判断方法
当热电偶没有极性标示的时候,除了用万用表能检测外,最简单的方法是可以用磁铁来判断,但只能判断K,J和E型这样常用的,其他的不清 楚。 因为K型的热电偶材料为正极-镍铬,负极-镍硅,所以负极有较强的导磁性,所以对于K型负极可用磁铁吸,正极不行。 J型的材料为正极为铁,负极铜镍所以正极可用磁铁吸,负极不可以。 E型的材料为正极-镍铬,负极-铜镍,所以它正负极都不能用磁铁来吸 。
热电偶正负极性的判断及区分方法
在使用热电偶的过程中,我们经常会遇到一件尴尬的事情,那就是我们不能区分热电偶的正负。不要看那些会让你脸红的小问题。几天前,当你在一个领域工作的时候,你遇到了公司的领导来检查你的工作。
碰巧有一个人收到了热电偶,但这是因为正极和负极的问题。老板问他,哪一个是积极的,哪个是消极的?他想了很久,说不出话来。最后,老板无法回答他如何检测热电偶的正极和负极。由于一些制造商的产品在出厂时没有贴上详细的标签,一些现场操作人员无法确定哪一种是正极,哪一种是负极,因此有些现场操作人员无法确定哪一种是正极,哪一种是负极。
区分方法:
1.看看大多数厂家在生产热电偶时的颜色,或者很负责标识好的颜色,一般一种是绿色的,一种是灰色的,正的是绿色的,然后是灰色的,在少数情况下,有补偿线,它的颜色是红的,正的,还有一种是基于不同的材料和不同的颜色。
2.在区分磁力时,我们可以在磁力线周围放置一小块磁铁,然后判断磁力的大小。因为负极中含有较多的镍,所以负极的磁力会更大,而正极的磁力会更小。这是一种非常实用的方法。
3.导线的硬度可以稍微折叠。如果导线是硬的,则导线的末端是正的,并且正极通常更硬。
4.使用万用表测量MV。如果测试时显示为正,则该条的正端就是正端。
此外,热电偶有正极和负极,补偿线有正极和负极。首先,确保连接和配置正确。在运行中,常见的故障有短路、断路、触点不良(用万用表判断)和劣化(以表面颜色识别)。
检查时,应将热电偶与二次仪表分开。热阻只不过是短路和断路。在运行中,如果怀疑短路,只需除去电阻端并查看显示仪表,如最大值、热阻短路、零回线、导体短路等。当确保正常连接和配置时,仪表值显示较低或不稳定,保护管道很可能进入水中。
显示最大,热阻电显示最小短路。
