热电偶的电极材料具有很好的物理稳定性及化学稳定性,电导率也高,组成的热电偶就有较大的热电势产生,与温度有较好的线性关系及复线性。
破损了容易受潮而引起电极短路,那么导致显示比实际小。因为热电极是由两种不同的半导体焊接而成,焊接的一端是插入测温区(热端),另外一端是冷端,当热端与冷端有温差时就有热电势产生。由此可见,破损会导致绝缘性能下降,这样容易短路,所以热电势会比实际偏低,因此在二次仪表显示就会低于实际值。
破损了也可能显示不稳定,是传感器输出的热电势不稳定。因为破损了可能绝缘变差,导致断断续续的接地或短路,这样就会使二次显示不稳定。破损严重的话,有可能热电极要断不断,同样会导致显示不稳定。
热电偶在长期使用过程中,破损了只会加快热电极与周围介质作用发生物理及化学变化或机械作用,产生局部应力,使其热电特性发生变化而导致测量误差。因此从其外观鉴别损坏程度,需要更换则更换。
