热电偶是干什么用的?常用于哪些设备?
★热电偶是温度测量中常用的测量温度的元件。电热偶属于无源器件,就是还需要另外配置其他辅助电源来工作(温控器)。
热电偶工作原理是基于赛贝克效应及两种不同成分的导体两端连接成回路。如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。简单理解为热电偶它是有两根不同电极导线组成,它们的一端是互相焊结的形成热电偶的测量端,也称工作端,将它插入待测温度的介质中,而热电偶的另一端(参比端或自由端),则与显示仪表信号输入端相连。如果热电偶的测量端与参比端存在温度差,则显示仪表将指出热量产生的热电动势。热电偶由两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。
★电热偶需要配合温控器来实现温度自动控制。它的应用领域十分广泛,只要是需要自动控制温度的场所都需要使用它。比如说:食品机械、橡胶机械、玻璃机械、鞋机、包装机械、 还有工业炉,自动化工程等等。
★热电偶型号品种繁多,不同的被测量温度所要求的热电偶型号不一样。常用的热电偶有:T分度号(0~400℃)、R分度号(0~1600℃)、J分度号(0~1200℃)、WRe3-WRe25热电偶(0~2500℃)、B分度号(350~1800℃)、S分度号(0~1600℃)、K分度号(0~1300℃、E分度号(0~900℃))。另外还有PT100(-200~600℃)热电阻、Cu50(-20~150℃)热电阻。
★例如E热电偶与K型热电偶不是通用的。因为它们的E、K两种热电偶的分度号完全不一样。
E系列热电偶为镍铬~铜镍(镍铬~康铜)组成的。它的测量范围为-200~900℃,(常用它测量0~900℃工控加温设备中)。分辩率为1℃,从E系列热电偶的分度表可以看出,它的主要特性有“热电动势”比较大,灵敏度一般,稳定性比较好。
而K系列热电偶是由镍铬~镍硅材料制成。它使用温度为-200~1300℃,从它的分度表中可以看出,K型热电偶具有良好的线性度和均匀性,抗氧化性。而且它的价格便宜。
