查看: 2045|回复: 1
热电阻和热电偶的相同点与不同点
发表于 2020-8-30 23:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用热电阻高精度测温度,一定要铂热电阻,而且必须用用四线制。根据测量精度的要求以及所采用的测量方法的不同,用恒流源或恒压源都是可以的,用恒流源比较普遍,相对容易些。此外,测量回路所用参考电阻的选用也要特别注意,除非精度要求不高。
热电阻和热电偶的相同点与不同点
1.相同点是都可以用来测量温度,不同之处是测量范围不同,热电阻只能测量600度以内的温度,而热电偶可测1300度内的温度。
2同样是两线制的话,型号规格材料不一样,热电阻一般有铂热电阻,Cu,NTC,PTC热敏电阻等,而热电偶有K,S,E型热电偶等。
3.热电阻和热电偶的精度和抗干扰能力也不一样,热电阻精度一般比热电偶精度高,而热电偶抗干扰能力也会差点。
4.热电阻与热电偶用传输信号的导线也不一样,热电阻用普通RVV线即可,而热电偶要用补偿导线。
 楼主| 发表于 2020-8-30 23:16:55 | 只看该作者
热电阻和热电偶是完全不同的二种测温元件。热电阻是依金属材料电阻率随温度变化原理制作测温传感器;热电偶是温差电原理制作的测温传感器。
温差电现象在中学物理就学习过了,二种不同金属材料结合,当二端有温度差时,二种金属材料就产生电动势。这个现象是可逆的,电偶有直流电流通过,其二端就会产生温度差,这也是汽车冰箱的制冷原理。
热电阻测温是电阻值变化;热电偶测温是电压变化。至于各种牌号、接线方式,跟测量精度、温度和测量仪器相关。
一般应用:热电阻是三线,其中一端引出二根线到仪器,做距离补偿;热电偶是二线,采用补偿导线。
GMT+8, 2024-4-27 05:16
