热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。热电阻分度号代表温度范围,且代表每种分度号的热电偶具体多少温度输出多少伏特的电压或者毫伏的电压。
热电阻分度号热电偶的分度号有主要有 S、R、B、N、K、E、J、T 等几种。其中 S、R、B 属于贵金属热电偶, N、K、E、J、T 属于廉金属热电偶。
S 分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度 1400℃,短期 1600℃。在所有热电偶中, S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶;
R 分度号与 S分度号相比除热电动势大 15%左右,其它性能几乎完全相同;
B 分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。它的长期使用温度为 1600℃,短期 1800℃。可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。
N 分度号的特点是 1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分代替 S 分度号热电偶;
K 分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度 1000℃,短期 1200℃。在所有热电偶中使用最广泛;
E 分度号的特点是在常用热电偶中,其热电动势最大,即灵敏度最高。宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,使用温度 0-800 ℃;
J 分度号的特点是既可用于氧化性气氛 ( 使用温度上限750℃) ,也可用于还原性气氛 ( 使用温度上限 950℃) ,并且耐 H2及 CO气体腐蚀,多用于炼油及化工;
T 分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量 300℃以下的温度。
热电偶分度表对标准化热电偶才有热电偶分度号,所以热电偶类型的字母标志也成为分度号,也是热电偶分度表的代号。而热电偶分度表是指热电偶的参比端为0℃的条件下,以列表的形式表示热电动势和测量温度的关系,分度号相同的热电偶可以共用同一个分度表。所以热电偶或热电阻与显示仪表及dcs系统板卡配套使用时,也必须注意两者的分度号是否一致。
·铂铑 10- 铂热电偶( S 型)分度表( ITS-90)
·铂铑 13- 铂热电偶( R型)分度表( ITS-90)
·铂铑 30- 铂热电偶( B 型)分度表( ITS-90)
·镍铬 - 镍硅热电偶( K型)分度表( ITS-90)
·镍铬硅 - 镍硅热电偶( N型)分度表( ITS-90)
·镍铬 - 铜镍(康铜)热电偶( E型)分度表( ITS-90)
·铁 - 铜镍(康铜)热电偶( J 型)分度表( ITS-90)
·铜 - 铜镍(康铜)热电偶( T 型)分度表( ITS-90)
热电阻分度表热电阻分度表是指用表格的形式表示热电阻的分度特性,也就是电阻-温度对照表。而热电阻分度表的代号简称分度号。分度号相同的热电阻其应符合相应的分度表的规定。所以热电阻与显示仪表及板卡配套使用时,也必须注意两者的分度号是否一致。
常用的热电偶分度号有:S分度号(铂铑10-铂)、R分度号(铂铑13-铂)、B分度号(铂铑30-铂铑6)、K分度号(镍铬-镍硅)、T分度号(铜-铜镍)、J分度号(铁-铜镍)、N分度号(镍铬硅-镍硅)、E分度号(镍铬-铜镍);常用热电阻分度号有:Pt100分度号、Cu50分度号、Pt1000分度号、Cu100分度号。
·铂热电阻 Pt100 分度表( ITS-90)
·铂热电阻 Pt10 分度表( ITS-90)
·铜热电阻 Cu50 分度表( ITS-90)
·铜热电阻 Cu100 分度表( ITS-90)
