查看: 3080|回复: 0
热电偶热电效应热电动势来源于哪两个方面
发表于 2020-7-13 11:58:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   热电偶是由两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当两个热端和冷端温度不相同时,回路中将产生电动势,测温过程:通过测量热电势,只要知道一端结点温度,就可以测出另一端结点温度热电势由两部分组成,即温羞电势和接触电势。
    热电偶热电效应热电动势来源于哪两个方面
   两种不同的导体或半导体A和B组合成如上图所示闭合回路,若导体A和B的连接处温度不同(设7>%) ,则在此闭合回路中就有电流产生,也就是说回路中有电动势存在,这种现象叫做热电效应。这种现象早在1821年首先由西拜克发现,所以又称西拜克效应。
固定温度的接点称自由端(冷端) T,,恒定在某一标准温度;待测温度的接点称测量端(热端) T,置于被测温度场中;A和B称为热电极;电动势为热电势。
    热电偶热电效应热电动势来源于哪两个方面
   当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连。
GMT+8, 2024-4-27 12:41
