查看: 2472|回复: 0
如何根据温度、使用环境来选择合适的热电偶型号?
发表于 2020-1-6 21:43:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在工业方面温度是最常用的检测参数之一,有接触式测量和非接触式的。题目说的热电偶就是接触式测量方式,而且在工业过程中高温环境测量热电偶是常用的测温传感器
在1300~1800℃一般用B型热电偶,在1000~1300℃一般用S型热电偶,在400~1000℃一般用K型或N型热电偶,在25~400℃一般用E型热电偶,在25℃以下或负温测量一般用T型热电偶。RSB这三种类型的热电偶属于贵金属热电偶,虽然昂贵但是其准确度高、稳定性好、测温区宽、使用寿命长、物理及化学性能好等优点。至于环境方面,看处于什么气氛中。比如S、R、B、K型热电偶适用于氧化性和惰性气氛中,B型热电偶还能短期使用于真空环境。N型热电偶在还原性及还原氧化交替中、硫介质、真空中都能用。
这只是选用的前提条件,还要考虑到响应时间、耐用程度、耐压等级、保护套管材质等。比如要求响应时间快,那么保护套管的直径不能太大,可是会使允许最高温度降低,抗冲击强度变弱。有些场合有强振动,用铠装热电偶,反之用装配热电偶,这样就可以提高其耐用程度。保护套管材质要根据最高温度或短期使用温度及介质性质来做决定。比如304、316、GH3030、GH3039等保护套管材质。非金属保护套管材质有刚玉、高铝、碳化硅等。在1200℃下的测温环境,保护套管多般采用了金属保护套管。
热电偶正确选型非常重要,不仅仅是满足工艺要求,还要安全可靠,以此来降低后期维护量。记得以前锅炉用的热电偶,保护套管材质不选好,个把月又烧断了,从新选型后目前四五个月左右才维护一次,大大的降低了维护量。
GMT+8, 2024-4-24 23:44
