查看: 4888|回复: 1
电机试验安全知识
发表于 2015-9-17 12:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.遵守电气高压试验一般规程。
  2.严禁用手接触电机运转部位及电气设备内带电部分,以防发生危险。
  3.电机试验前,应检查电机皮带轮底脚螺钉是否可靠,旋转方向是否合乎规定,一切良好后,再行试验。
  4.测量电机转速,应在后端盖进行,若不允许时,可在轴前端进行,但要注意测量时的安全。试验时,严禁跨越转动部位。
  5.被试的电机必须紧固在试验架上,未紧固前不得开车。
  6.空负载试验注意事项,
  (1)试验前,用手加力转动几转,一切正常方可试验;
  (2)在电机运转时,不允许任何人员停留在皮带两端地区。皮带连轴器应设保护罩,或用防护栏杆隔离,以防其他人员接触,造成事故;
  (3)进行线圈短路等试验时,操作人员应坚守岗位,准确控制开关,发生疑问时,应立即切断电源
  7.耐压试验注意事项:
  (1)做耐压试验时,周围应设遮栏,并有“高压危险”等警示牌。试验时不得少于2人,并有专人负责监护。工作时应穿戴绝缘防护用品;
  (2)在试验前,严格检查地线是否接地良好,否则不准试验;
  (3)耐压试验后,应进行对地放电,否则禁止拆线。
  8.超速试验注意事项:
  (1)测量线圈电阻,转子电阻、绝缘电阻时,应注意人身安全,切勿触电;
  (2)超速试验时,应在隔离间进行,严禁一切人员进入隔离间;
  (3)当轴承状态及油压系统不良时,禁止进行试验,应在修复后再进行;
  (4)超过额定转速后,禁止任何人员接近转子周围;
  (5)超速时,应逐步增加到规定转数,不得延长超速时间;
  (6)超速和降速时,应严格遵照工艺规程进行操作;
  (7)超速时一切人员应在安全地带,防止事故发生。试验应在专门隔离的地方进行。
发表于 2015-9-17 20:23:45 | 只看该作者
不错,感谢楼主分享
GMT+8, 2024-4-27 07:21
