查看: 8851|回复: 0
三相三线有功电能表直入式接线电路
发表于 2013-6-9 14:19:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相三线有功电能表直入式接线电路
(1)三相三线有功电能表直入式接线要求1)接线前检查电能表的型号、规格及负载的额定参数,电能表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应不小于负载电流,并检查表的外观应完好。2)与电能表相连的导线必须使用铜芯绝缘导线,导线的截面积符合导线安全载流量及机械强度的要求,对于电压回路导线的截面积不小于1.5平方毫米,对于电流回路导线的截面积应不小于2.5平方毫米,截面积为6平方毫米及以下的导线应使用单股线,导线中间不得有接头。3)极性要接对,电压线圈的首端应与电流线圈的首端一起接到相线上。三相四线的零线必须进出电能表。4)要按正相序接线,开关、熔断器应接在电能表的负载侧。(2)接线电路 本图所示是DS型5~10A三相三线有功电能表直入式接线方式,对于10A以上的三相三线有功电能表其内部接线有所不同,但外部接线基本相同。
GMT+8, 2024-5-3 11:13
