查看: 2148|回复: 0
三相四线智能载波电能表什么原因造成连续出现未采集?
发表于 2020-5-25 21:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的低压智能表一般都是通过窄带载波和宽带载波实现采集,一个变压器下带很多低压用户,所以总是出现采集失败问题。
如何实现采集
在变压器除了安装关口表计外还需要安装集中器用于采集台区下低压表计。
低压智能表都有储存数据的功能,然后通过载波模块实现采集通讯,台区集中器定期对低压表计进行抄表,然后将集中的数据通过GPRS传输至采集系统。
采集失败原因
长期采集失败的原因有以下几种:
1.载波模块故障
载波模块是实现采集的硬件设备,如果载波模块损坏就会导致失败,可以现场在集中器中点抄,如果点抄失败说明模块很可能故障。
2.串台区
串台区意思就是这个三相表的档案在A采集器中,但是实际安装在B采集器下,就会导致采集失败。这种情况需要核对档案,切改数据。
3.干扰
因为电能表通过载波模块和零线实现数据传输,如果在被测三相电表周围有干扰,就会导致集中器无法成功采集数据。
4.电能表故障
电能表黑屏、烧毁等故障都会导致采集模块无法获得供电,无法进行数据传输。
5.规约、协议不符
不同厂家、不同规约的电表和采集器之间无法兼容,无法传输数据。
6.零线虚接
低压表计通过零线传输数据,所以零线也很重要。
结束语
以上几种情况是导致采集失败的原因,采集失败还有其它原因,具体就是需要采集器、通讯模块、表、线都正常就能保证采集成功,所以需要做好日常维护。
GMT+8, 2024-3-29 17:13
