查看: 1280|回复: 0
电能表接线有哪些错误接法,会造成什么后果
发表于 2022-6-7 21:51:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电能表读数不对,接线被人改了,是无法计算出来正确的电量的。这是因为电能表的单位是kW·h;(常简称为度)是一个电能单位,表示一个功率为一千瓦的电器在使用一小时之后所消耗的能量。而时间是一个范围变化很大的动量,无法实现准确定义。再者,对于直读式电能表来说,用电量=本月电表数-上月电表数,这就更加增加了难度。
新式电子式电能表计量方式则与机械式电能表完全不一样,它是靠电压互感器电流互感器采集脉冲信号,通过A/D转换器,再通过DSP,最后到达显示单元的。脉冲信号稍从即逝,再也无法复制,所以也是无法计算出来的。
这是因为电能表的结构不一样,老式机械式电能表,当电能表接入被测电路后,电路电压加在电压线圈上,电路电流通过电流线圈后,产生两个交变磁通穿过铝盘,这两个磁通在时间上相同,分别在铝盘上产生涡流。磁通产生的磁力线与涡流的相互作用而产生转动力矩,使铝盘转动。通过棘轮计数器变数码来显示电量的。
⚡国家电网或南方电网的用电户计量箱对于人为改变输出端的负载,在不破坏信号采集器,它是无法知道别人偷电的。
一旦偷电者将其脉冲信号采集器信号的电源改动,电力公司后台就会判断用户的信号采集器出问题,会报警来更好它的。因为电力系统数据服务器是一种以太网,用GPRS形式连接自动组模联网,只要一通电,即可快速配置网络环境,省去人工抄表成本;并且它间隔15分钟定时读取电能表数据,包括尖、峰、平、谷、有功、无功、总电量。
GMT+8, 2024-4-23 20:42
