查看: 4578|回复: 0
电能表中电压线圈和电流线圈是怎么产生磁场的?
发表于 2020-5-30 09:06:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说到电能表的电压线圈和电流线圈产生磁场,这就要说到机械电能表了,因为机械电能表的轮盘就是在磁场下转动的。
机械电能表
电子式电能表和智能电能表是通过对电流和电压数据采样后再计算得出功率,不需要电压线圈和电流线圈产生磁场,只有机械式电能表才需要磁场力。
1.机械电能表的结构
机械电能表由铁芯、电压线圈、电流线圈、铝盘、永久磁铁和齿轮计数器等。
2.工作原理
电流流过电流线圈和电压线圈,分别通过铁芯产生工作磁通,因为两个元件相位差和空间不一致的原因,电压线圈产生的磁通和电流线圈产生的磁通所产生的涡流相互作用在圆盘上形成了驱动力矩,导致电磁力使铝盘朝着同一方向转动,圆盘的转动后会通过齿轮带动计数器,在铝盘旁边的永久磁铁是制动磁铁,在这里就不细说了。
电生磁
铝盘的转动就是因为“电生磁”,磁通流过铝盘形成涡流,相互作用下产生驱动力矩,而电压线圈和电流线圈能产生磁场的原理是一样的。
“电生磁”就是电流通过导线会在导线周围产生磁场,如果是实心螺旋管,磁场会通过铁芯,磁场方向可以用“安倍定则”方法,可以参考奥斯特实验。
结束语
电表中的电压线圈和电流线圈都是运用了“电生磁”原理,运用这个原理还有很多,比如互感器、变压器和接触器线圈等,都是通过线圈电流产生磁场。
GMT+8, 2024-5-1 11:09
