查看: 11596|回复: 1
恒温强排燃气热水器结构原理图解
发表于 2021-1-10 21:30:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
燃气热水器,就是利用燃气燃烧放出的热量来加热水的一种小型热力设备。其工作原理就是:燃气在燃烧室内完全燃烧,产生高温烟气→高温烟气流经热交换器,将其中流过的冷水加热产生源源不断的卫生热水。
恒温强排燃气热水器结构原理图解
燃气热水器结构
恒温强排燃气热水器结构原理图解
恒温强排机原理:接电上水,开启面壳上的的开关按键,水流经过水流传感器,霍尔磁性开关将磁信号转换成电信号传递给控制器,控制器驱动风机组件高速运转,对燃烧室进行前清扫同时在风机取样口产生负气流,使风压开关闭合,控制器得到闭合信息后,脉冲点火器开始点火,比例阀中的两个电磁阀开启,脉冲与气源相遇产生火焰,感应针感应到火焰信号传回给控制器,控制器维持电磁阀的开启,点火成功,风机以一定的转速旋转。用户根据需要设定温度。显示屏将设定的温度信号传递给控制器。控制器根据所设定的 水温控制比例阀的开度,从而控制燃气流量。控制器控制直流风机转速按一定量燃气燃烧所需要的 空气量旋转进行比例进风。出水温度传感器感受到温度。给控制器反馈一温度信号,控制器通过控制芯片给比例发出控制信号,维持先前设定温度对应的比例阀开启度。若外界水压,气压波动,控制器将自动控制比例阀的开启度,以满足设置水温的要求,从而达到自动恒温的目的。
使用建议
家用燃气热水器属于间断供热设备,为延长使用寿命,一般不宜连续工作过长时间。
新热水器使用前,确认您所用的气种和电源跟您的热水器铭牌所标的一致。
在水压较低的地区,不要使用带泡沫功能的水龙头。
冬季使用时,为了防止热水器冻结,每次使用后应关闭水源、气源、电源,并打开放水塞放尽机内存水。
使用时,把热水调至温度适中即可,尽量避免在最大热负荷(火力)下使用,减小燃气的消耗。
在保持洗浴舒适的情况下,适当关小水流量也是节约能源的好办法。
洗浴快结束时,先关闭燃气,再关闭水源,这样可以充分利用余热,节省燃气。
洗浴过程中,在洗头发或打香皂时,可关闭热水,减小浪费。
日常保养
热水器也会老化,使用而不给它“加油”保养,可能产生安全隐患,必须定期(1个月)进行检查,主要项目有:
1.检查供气管道各处接口有否泄漏。
2.检查橡胶软管是否完好,有否老化出现裂纹,一旦发现应及时处理及更换。
3.注意热水器有无漏水现象,发现应及时处理。
4.定期清洁进水过滤网,如出现热水器出水量少,打不着火等现象,则可能有污物堵塞滤网,可拆开冷水进口接驳处取出滤网清理。
5.热水器使用一段时间,可打开热水器面壳,用干布擦拭干净点火针及火焰传感针,注意擦拭力度不宜过大,否则会移动点火针或传感针位置,而影响热水器的使用。
6.管道气专用燃气热水器最好半年保养一次。
7.热水器长期停用,务必关闭气源,取出电池,并打开防冻装置放掉其中存水。
发表于 2021-5-24 20:40:46 来自手机 | 只看该作者
去年在广东用的那个燃气热水器有故障,经常洗冷水澡
GMT+8, 2024-4-26 11:36
