查看: 2371|回复: 0
家庭内的配电箱内有地线,只是卫生间没有地线时,如何增加卫生间热水器插座的地线?
发表于 2020-12-31 11:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里说的我们家里的配电箱内有地线,就是指我们室内是有一个配电箱的,在配电箱内是对我们室内所有的电路分配和控制的。在这个位置,如果我们发现入户有三根线,其中一根火线和一根零线接到了开关上,另外一根地线接到了接地端子排上,那么这时就说明我们的配电箱内是有入户地线的。这时可以按照如下的方法进行增加电热水器插座的地线。
①:我们首先要找到卫生间淋浴区电热水器插座做的布线的具体的方式。因为我们卫生间的电热水器的插座肯定也是从我们配电箱内穿线过来的,我们要找到这个的回路。找到回路的目的就是在回路中增加一根地线。
②:增加地线。当我们发现卫生间的线管内留有富余量,例如里面只是穿了两根电线,而且很宽松的时候,这时我们就可以在线管内再增加一根地线。增加地线的时候,我们首先是找到回路电线的连接的分支线盒,然后从插座位置来说穿线,将这根地线从插座的位置一直穿到我们的配电箱的位置。
③:更换所有的电线。如果我们发现单独增加一根地线非常的困难时,那么这个时候我们可以把这个回路所有的电线全部更换掉。这时就是更换时增加一根新的地线。我们首先要将原来的火线和零线从整个线管中抽出来,然后再准备三根电线,这里就包含了一根火线,一根零线和一个地线。再重新利用线管进行穿线,这样就完成了地线的增加。
GMT+8, 2024-4-21 00:38
