查看: 2177|回复: 1
热水器防触电用什么方法好?热水器防触电措施
发表于 2020-12-29 17:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
热水器常见的防触电措施主要有:配电箱漏电断路器、热水器漏电保护插头、热水器接地线、卫生间电位线、热水器防电墙、出水断电功能等......
数了一下,一共有6种防触电保护!!!按说这么多层防触电保护,不可能再发生触电事故,那现实生活中怎么还是有人被热水器电死呢?这就要从各种防触电原理讲起了....
1. 配电箱漏电断路器
漏电断路器俗称“漏保”,它的原理是利用剩余电流互感器来检测零火线电流是否相等来判断用电设备是否漏电。正常情况下,零火线电流大小相等、方向相反。如果发生了漏电,因为有一部分电流跑走了(流入了大地),零火线电流会不相等,漏电开关从而判断出设备发生了漏电。
注意:漏电断路器必须要和接地线配合使用才能达到最佳效果。
假设设备火线破皮而外壳带电,如果没有地线,设备外壳电流没办法通过地线流走。此时,虽然设备漏电,但零火线电流依然是相等的,漏电开关不会跳闸。只有当人触摸到带电外壳,有电流通过人体流向大地(即触电),漏电开关才会跳闸。
2. 热水器漏电保护插头
热水器漏电保护插头实际上就是把一个小型漏电开关装在了插头里面,它的工作原理和漏电断路器一样,这里就不再赘述。
3. 热水器接地线
热水器接地线和漏电开关一样都非常重要。它的主要作用是当设备漏电时,降低设备外壳与大地之间的电压,从而减轻触电的危险性。
正常情况下热水器一漏电或者人触电时,漏电开关就会跳闸断电。但是如果万一漏电开关坏了,人摸到带电的热水器就会非常危险。如果热水器接了有地线,地线可以降低热水器外壳电压,人摆脱触电的可能性大很多。
还有,地线可以给漏电设备提供漏电回路,从而让漏电开关迅速跳闸断电。
4. 热水器防电墙
防电墙听起来很高大上,但是实际上就是一个塑料配件,它一般装在热水器的出水口处。防电墙内部做成弯曲盘旋状,用来增加水流长度。当热水器里的水带电时,防电墙就是利用水本身的电阻来达到衰减电压的目的。
防电墙防电效果很不错,但是它也有它的缺点。如果水质不好,比如当水中含有大量矿物质,水的导电性就会增加,防电墙的效果大地减弱。还有防电墙只能防止电通过水传递而引起的触电,如果人直接摸到带电的热水器,一样会发生触电。
5. 卫生间等电位
卫生间等电位就是把卫生间所有可能带电的用电设备外壳、地面钢筋网、墙面钢筋等都连接在一起。当设备发生漏电时,整个卫生间的电位相等,漏电设备外壳与地面电位差为零,就算人触摸到也不会发生触电。
卫生间等电位连接堪称防触电的最后一道防线,当所有的防触电措施都失效时,它依然可以防止人身触电
6. 出水断电功能
现在很多热水器都带有出水断电功能,顾名思义就是只要一放热水,热水器内部就断电停止加热。这种安全措施听起来不错,但是它也有缺点的。
由于热水器出水就断电,那就无法一边加热一边洗澡。洗澡的时候只能靠热水器里储存的那点热水,后面洗澡的人,热水就很有可能不够。还有既然是用电设备,那就有可能会坏,谁又能保证出水断电功能不出问题呢?
总结热水器接地线、配电箱漏电断路器、热水器漏电保护插头,这三种是热水器最基本的安全措施,要实现起来也非常容易。如果连这三种基本安全措施都没有,那必须要拔插头洗澡....
漏电断路器和热水器漏电保护插头要定期按一下试验按钮,看它是否会跳闸。如果不跳闸,那必须要及时更换。
防电墙的成本很低,很多热水器内部都带有;如果没有,可以自己装一个,一个也就10多块钱,防范于未然。还有,对热水器的出水断电功能别太自信,它并没有你想象中的可靠(至少没地线和漏电开关靠谱)。
至于卫生间等电位连接,如果你家刚好装修房子,那就赶紧叫电工师傅装上。等装修好了,再想做等电位,最少要多花五六千块钱。如果你家的房子已经装修好了,那就别折腾了,有前面几个安全措施,基本安全还是能保障的。
发表于 2021-5-24 20:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
需要把安全措施给做全了,不然还是小心
GMT+8, 2024-3-29 17:19
