查看: 1365|回复: 0
电动车充完电绿灯了,不拔电源,会影响电瓶吗?
发表于 2022-3-7 15:53:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我居住的小区电动车充电采用智能投币一元钱充电6小时,想多充电1秒钟都不行。而正常情况下充电6小时完全可以满足电动车充电需要,即要钱,也安全。
电动车在确保充电器正常跳灯(充电时都是红色指示灯,充满后自动变为绿色指示灯)的情况下,不拔电源不会影响电动车铅酸电池的寿命。顶多蓄电瓶处于可以忽略不计的涓流充电阶段,不会对蓄电瓶产生威胁。不过怕长时间通电引起不安全因素,最好待白天去拔掉电源插头。
♧现在的电动车充电器都是采用开关电源的脉冲PWM充电模式,它具有新型三段式脉冲充电智能控制,充电确保电池充满,三个阶段分别为,恒流充电、恒压充电、涓流充电;新型三段式脉冲新型三段式脉冲PWM调制充电方式,保护电池脉冲充电100%。
♦恒流充电是蓄电瓶停止行走后的状态下的25%以下开始,充电至50%的时间;进入恒压充电50%~75%;而此时蓄电瓶将进入涓流充电,涓流充电是在恒压充电至蓄电瓶容量的75%开始慢慢地充电,至75%~100%这个阶段。
这三个阶段充电的具体表现形式为:
恒流充电……采用精准恒定电流充电,保证充电效率,缩短充电时间 ;
恒压充电……采用精准恒定电压充电,在保证不充鼓电池的前提下充分激活电瓶内的电解质提高电离子的活性;
涓流充电……采用涓流充电对电瓶进行小电流深度充电,在不过分充的前提下充分充满电瓶,让电瓶车的蓄电瓶的动力更加持久。
另外,电动车铅酸电池充电器功率一般大概功率为180W,但是作为充电器,它的直流输出电压都很高。例如 48V充电器的输出直流电压需要达到59V;60V电动车的充电器直流电压为74V;而72V电动车的充电器直流电压要达到88V。充电电流视电动车电机功率及蓄电瓶的容量,一般输出直流电流值都在2.6A左右,因为电动车铅酸蓄电池充电分三个阶段,不然就没有办法对电池充电了。
如果大家还觉得不放心,可以考虑更换充满自停智能温控充电器,它才是真正的断电关机停止工作,而不是变成绿灯那种充电器。
另外现如今的电动车充电器还有防反接功能,这样来为大家的安全保驾护航。
正接充电器为左正右负(左N右L),反接型号极性相反,市场上销售充电器一般无反接功能,正极充电器反接电瓶车会出现烧毁充电器,充坏电池的风险。而这种充电器能够自动识别电池正负极,确保反接充电零输出。
GMT+8, 2024-4-29 05:16
