查看: 2069|回复: 0
电动车电瓶修复方法与步骤
发表于 2022-2-15 08:27:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据我的经验,在修复前要对电瓶进行检测,看能不能修复。比如我们在检测过程中发现电瓶有变形鼓包、漏液、极头损坏以及电解液发黑,像这样的电瓶就无法修复;另外再用万用表检测单块电池的电压,如果单块电池的电压只有2V左右的话,并发现有断格甚至短路的电池也无法修复,只能报废了。下面我只说说对电瓶无法充电时,如何进行修复。
电动车电瓶修复方法与步骤
电瓶修复的方法
我们首先可以用一字的小螺丝刀把电瓶上用PVC胶粘着的小孔撬开,操作的时候要将一字螺丝刀顺着小孔平行推入上盖板,注意打开时不要损坏上盖,等上盖板分离后再去下。打开上盖板后,可以用镊子将安全阀和吸水棉取下并保存好,以备修复好封口时再次使用。
电动车电瓶修复方法与步骤
第二步就是加蒸馏水,我们用注射器补充电解液,加入量的把握,我们可以从阀孔看到电解液为止,我们加水的作用是补充电瓶内电解液的不足,并防止修复时将电瓶充坏。
第三步是对电瓶初始容量的检测,并对电瓶进行零放电,对电瓶容量的检测可以使用电瓶容量检测仪,把红鳄鱼夹接在电瓶的正极,黑色鳄鱼夹接在电池的负极,连接正确后启动仪器。此时仪器上所显示的电压值就是电瓶的空载电压,然后我们把仪器的电流档位选择在5A,开始放电检测,这时我们会发现电瓶的电压在不断地下降,当电池的电压深放到2V到3V之间时,就可认为是放电结束。
电动车电瓶修复方法与步骤
第四步是修复充电,我们将放电到2V到3V左右的电池取下,然后串联起来,给电瓶进行充电,充电的时间大约为10小时到12小时之间,
第五步再次检测,当到了修复充电的时间后,大约10个小时,我们再将电池重新放电,进行放电检测,当电压降到10.5V时,停止放电,每块电池的放电时间基本在100分钟。
第六步再次修复充电,充电的时间也是10小时到12小时之间,当修复时间到了之后,让电瓶凉一到两个小时,等电瓶的温度降到常温后,擦净上盖,再将吸棉水和安全阀复原,最后用万能胶把上盖板封好,等这一切都做好后,在把每块电池串联好后装车。以上就是我对48V/12Ah电瓶修复的过程,希望能给有需求的朋友一些参考。
电动车电瓶修复方法与步骤
GMT+8, 2024-4-29 09:47
