查看: 5586|回复: 0
如何判断两轮电动车电机霍尔传感器坏了?
发表于 2021-9-24 11:39:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
霍尔传感器是根据霍尔效应原理,在半导体薄片两端通以电流,在薄片的垂直方向施加一个磁场,即可产生电动势的输出电压。它具有对磁场十分敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等特点,广泛应用于测量、自动化、计算机和信息技术等方面。
★电瓶车电机里面一共有三支霍尔传感器,这里本人以常用的3144为例来说,其他的型号霍尔传感器也是一样检测它们。见下图所示
如何判断两轮电动车电机霍尔传感器坏了?
电瓶车电机它们有60度和120度电机的区别,但它们的工作原理完全一样的。120度电机的三个霍尔都是有字的一面朝上;60度电机三个霍尔中间一个是有字的一面朝下;它们的区别也就是中间一个霍尔是反过来放的。
★霍尔传感器的各型号介绍:3144和41F都主要是用于1000瓦以下小功率电机,3144的霍尔传感灵敏度比较低,价钱便宜,成本低,主要供应电动车维修市场。
41F的霍尔传感器,其传感灵敏度适中,,性比较稳定,性价比较高,经济实惠,主要供应电动车生产厂家,也是电动车维修市场主要供应霍尔元件之一。
43F的霍尔传感器,其传感灵敏度良好,性能稳定,多用于800瓦到2000瓦的电动三轮,也有少部分用于电动两轮。
413的霍尔传感器,其传感灵敏度高,反应更快,性能优越,耐温度高,其工作温度-40~150℃,可适用于大功率电机和小功率电机。
如何判断两轮电动车电机霍尔传感器坏了?
★其实判断霍尔传感器的好坏,一定要借助万用表(机械指针式万用表或数字万用表均可)。霍尔有字的一面朝向自己,管脚朝下,从左到右分别是霍尔传感器的1脚(电源的正极Vᴄᴄ),中间的2脚为(电源的负极GND),剩下的3脚为霍尔传感器的输出信号端(OUT),电路中在霍尔的1脚与3脚接有一个电阻器,其电阻值为1000Ω左右,接上直流电源10V,用磁钢接触霍尔传感器表面,此时会在它的2~3脚之间会有高、地电压变化的输出。用数字万用表的检测二极管挡位测量它的2脚与1脚的电压降,红表笔接2脚,黑表笔接1脚,其正向压降为0.543值,反过来测量其万用表显示为“OL”。
如何判断两轮电动车电机霍尔传感器坏了?
一般检测它时,可以加12V直流电压,看它的输出脚的电压变化是多少,我一般不接电阻时,加在1~脚的电压为10V,此时测量2~3脚电压为负-14V,当我用磁钢靠近霍尔表面时,它的电压会慢慢地从-14V变化至-7.6V,当拿开磁钢后又慢慢地上升到原来的-14V。因此可以判断这个霍尔传感器是正常的。有时候直接将三个霍尔的5根线,用万用表测量它们三个电压降值应该一样,否则说明其中有损坏的。
它一般输出信号电压给电瓶车内的集成电路的信号输入端。时刻反映电机运转的位置,便于控制器输出一个相位角不同电压给电机。
如何判断两轮电动车电机霍尔传感器坏了?
★电机线颜色的区别:
因为电机一套有三个霍尔元件,除去三个霍尔的正极、负极是接在一起,另外的三个霍尔传感器输出的三个信号线,一共就有5根导线了;记得红线是正极,黑线是负极,黄、绿、蓝线是三个信号输出线, 也就是电机的相位,电机不转时可以调整这三根线, 也可以调整电机的三根线。
★维修注意事项:
一、拆霍尔时请注意电机原装中间那颗霍尔的正反朝向;
二、注意与三根霍尔信号脚与电机线相互连结的颜色次序,不要接错。
友情提示:
拆霍尔前你可以留一张原电机的霍尔接线照片, 你只需照样换上霍尔就可以。
★电机中三颗霍尔如何与电机线相接?
三个霍尔的三根正极连结成一根,三个霍尔的负极连结成一个,加上霍尔的三根信号线,共5根线分别与控制器输出的5根霍尔线依次对应连接即可。电机不转时调整三根信号线。
GMT+8, 2024-4-29 15:47
