查看: 1539|回复: 0
电动车有5块电瓶,怎样准确知道是哪个电瓶不管用了?
发表于 2020-8-19 08:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面我给你推荐几种比较方便的方法。
1、把电动车的电用尽(电动车不会跑了),然后用万能表量5块电池的电压,如果那块电压过低,那么这块电池估计就是有问题的那块。由于这块电池不怎么存电,所以当其它4块工作时它只能过度放电来达到额定电压,所以它的电压会过低。
2、还是那样把电用尽,如果出现两块块或者两块以上电压过高,而其它几块比较低且平均时,很有可能就是电压高的坏掉。由于多块都不给力了,只能没问题的几块出力,所以这种情况下没问题的反而电压比较低。
3、最准确的办法就是按照电池放电标准进行充放电得出具体放电时间,这个是最准确的办法,但是一般人办不到。
4、估算一下自己平时的里程,如果出现连续几次里程下降超过1/3,那就考虑电池出现问题,一般充电器不怎么会出问题。也可以去维修店协商后押点钱换个充电器试试,如果情况依旧那90%就是电池问题。这种办法比较方便,也不需要什么仪器。
友情提醒:在一年内如果感到电池出现问题,要记得尽早去换电池的地方去检查电池,以免过了三包期。
GMT+8, 2024-5-4 05:39
