查看: 1397|回复: 0
电动车的电池怎么保养才耐电
发表于 2020-10-16 08:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动车作为我平时上下班的代步工具,这么多年来我已经更换过好几次电瓶了,对电动车的电池是怎么坏的,我还是很有感触的,下面我根据自己使用电动车经验来说说一般电池是如何损坏的吧。
电动车电池使用不当造成损坏
在我骑电动车这么多年里,我记得有两次是因为使用不当造成了电池的损坏,一次是因为拿了一个不匹配的充电器给电池充电,造成了电池的损坏。这是我刚用电瓶车时造成的,当时不清楚充电器充电原理,想当然地认为只要是充电器就可以给电池充电。通过使用不匹配的充电器造成了对电瓶的伤害,我才知道电瓶充电需要匹配的充电器才行,比如48V的充电器不能在60V的电池上充,否则就会造成电瓶的损坏和充电器的损坏。还有一次是因为下暴雨,造成道路积水过深,使电池进水造成电池短路而烧毁。我认为平时对电动车使用不当也会造成电池的损伤,比如超速行驶、启动时加速过猛等,这些不好的行为也会损伤电池的。
另外对于长时间不用的电池也要注意保养,比如对于长时间不用的电池要定时给电池充电,要不然会造成无法给电池充电的现象。
电动车电池自然失效
我们知道,目前我们还在使用大量的铅酸电池,铅酸电池最大的缺点是使用年限比较短,根据我这么多年使用电池来看,一般铅酸电池寿命在一年左右时间,如果我们运气不佳,买到质量不好的铅酸电池,有可能只能用几个月就会出现鼓包、充电性能下降等,我有一次更换了一组新电池,使用不到一年就出现了充电性能下降的现象,我的新电池刚买来时要充8个小时才能充满,当经过半年多的时间使用后,我就发现再充只要一两个小时就充满了,,并且航程也下降了许多,这说明电池的性能下降的非常严重了。
如何保养电池
我更换过好多次电池,我认为要想使电池用的时间长,我发现电池平时要注重保养,我认为按照“三分使用、七分保养”。比如我刚才讲的电池要及时充电、电池使用时不要过度放电、电动车启动时匀速启动,不要急加速启动、大约二个月到三个月就要清除电池上的灰尘同时注意保持电瓶干燥、在出行前要对电池的电线进行检查,防止电线松动造成电池的短路以至于毁坏电池等等。只要我们对电池的保养做到位了,是可以延长电池使用寿命的,我在更换电池时,就曾经有师傅说过这样的一句顺口溜“夏天宁可充少勿充饱,不然电池鼓大包;冬季一定要充饱,温度太低跑的少。”这句话在一定程度上反映了我们平时要注重对电池的保养。
GMT+8, 2024-4-25 13:15
