查看: 3634|回复: 0
为什么电动车上不能安太阳能板来充补电能骑得更远路程?
发表于 2021-3-11 12:03:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动车上确实很少有安装太阳能电池板的,主要原因是太阳能电池板功率太小,而且对日照条件要求过于苛刻实际作用又微不足道。
在地球表面赤道附近光照最好的位置,每m2阳光的功率约为1000W,向两极方向会逐步递减。现在的太阳能板效率约20%,所以在我国境内每平方米的最大输出很难超过200W。
而且现在常见的两轮电动车并不适合安装太阳能板。面积过大会增加风阻也影响稳定性,太小又发挥不了作用。现在共享单车有一部分在车筐底部安装了太阳能电池板但仅仅是给车锁系统补充电能,且作用有限。
我们以1000W两轮电动车为例,一般配72Ⅴ20Ah电池,可储存电量1.44KWh。即使是像帆船一样给车装上1m2的电池板也需要近10个小时才能充滿电,但增加的阻力和重量很可能是得不偿失。而且这还只是理论上的最理想状态,实际当中远达不到这个水平。
现在有的箱式电动车在顶部安装了太阳能板,但太阳能板不可能始终朝向太阳只能平铺,这就使发电效果大打折扣。而且行车和停车时难免会有阴影遮挡。
不要小看这种局部的遮挡,由于太阳能板是用若干个零点几伏小电池单元串联而成,当某一部分被阴影覆盖就会由电池变为电阻,从而影响整个板子的输出,使本来就作用不大的太阳能板更难以正常工作。
只有在农村田间道路上使用和长时间停放的太阳能车才会有些作用,但多数用户并不具备这样的使用条件。
GMT+8, 2024-5-4 03:23
