查看: 12018|回复: 0
如何用万用表测电机坏没坏?
发表于 2021-7-19 17:38:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何用万用表测电机坏没坏?这是我们平时的基本操作。像题中的小直流电机来说,直接测量两个接线端的阻值即可判断好坏。
在平时维修工作中,判断电机坏没坏首先用的就是万用表,因为摇表很少随身带。对于使用中出故障停机的电机来说,用万用表一般都能判断出来,方法也很简单。
一般情况下,电机烧坏都有明显的漆包线味道。我习惯首先用万用表测量电机的绝缘电阻,就是测量接线端子对外壳间的电阻,很多时候都是电阻几欧到几千欧,直接就可以判断电机坏了。假如测量绝缘阻值还比较大,那就测量电机绕组阻值,看阻值是否平衡、正常,如果不平衡或者电阻无穷大,就可以判断电机坏了。
如何用万用表测电机坏没坏?
再就是相间绝缘,对于功率较小的电机,端子间的连接片不需要拆掉,测量绕组阻值就可以看出电机的相间电阻是否正常;大功率的电机,需要拆除连接片来测量相间电阻。
当然,如果电机的功率比较大,三相绕组阻值是很小的,这时用万用表测量是测不出是否平衡的。如果有条件的话,可以用电桥测量。没条件的话,可以在用摇表确认绝缘没问题的情况下,通电运行测量电流,看是否平衡来判断电机的好坏。
实际工作中,用万用表可以判断出大部分使用中的电机坏没坏。
但是如果可以大致判断出电机应该有问题,万用表测试绕组阻值没问题,绝缘电阻测着还行的时候,不代表电机就是正常的,这时就需要用到摇表了。
再就是长期闲置的电机也不能用单独用万用表测试好坏,可以用万用表测量绕组阻值,摇表测试绝缘电阻来判断电机的好坏。
维修工作没有定式,判断电机的好坏也不一定非要通过测量电机确定,当无法确认电机的时候,也可以通过排除其他部分的方法来确定,具体怎么操作要通过现在情况来决定。
GMT+8, 2024-4-24 21:54
