微信用户求助:三相电机改两相电机,如何用万用表测量电容接在哪个接线柱?
电动机有三个接线柱的和6个接线柱的。一般来说小功率电动机,他们的内部都已经结成星型连接,所以外部只有三个接线柱。像这种小型电动机就不用测量。 如果是功率较大的电动机,一般都有6个接线柱,电动机绕组的接法根据我们负载电流的大小而有所不同。有的为星型连接,有的为三角形连接。 像这种有6个接线柱的电动机,我们在改为两相电供电的时候,必须要确认每相绕组的首尾端,这就需要借助万用表了。 第1步我们先拆除电动机接线柱上的连接片,让每组绕组独立出来。 第2步把万用表打到通断档,然后用黑红表笔分别去触碰两个接线柱,有蜂鸣声的为一组。 电动机的首尾端找出来了,我们看一下该如何来改动。 如果想要电动机接成星形,我们就把同名端的接线柱用连接片连接起来。然后把合适的电容连接在其中两相,电源火线和零线连接其中两相,如果想要反转,直接调换电容的两根线就可以。如图所示。
零火线调换位置,不影响电动机的正反转。如果电动机是三角形连接,同样也是把连接片连接好。电容的接法和电源的接法也是一样的。
三角形接法是三相绕组的首尾端相连。如果三相绕组的首尾端排列正确,我们只要记住“横星竖角”就够了。
