查看: 1894|回复: 0
电磁炉开机正常不加热是什么原因怎样修理
发表于 2022-1-8 09:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、电磁炉有滴滴声不加热
电磁炉滴滴响不加热说明电磁炉没有检测到负载锅导致的,家用电磁炉的基本结构是:电磁加热控制板、线盘中间有一个传感器、用散热油粘在电磁炉的玻璃钢板上,这个传感器是用来检测电磁炉是否有负载用的,假如把锅拿上来就会滴滴的响,就是这个传感器松动了,若是过了保修期可自己拆下检查一下或者是找专业的人员维修
二、不开机按电源键指示灯不亮
1.基板组件坏了,需要更换新的组件
2.变压器坏,没有输出,检查更换
3.阴尼二极体坏,检查更换
4.共振电容坏,检查更新
5.功率晶体坏,检查更新
6.保险丝断开,检查更新
7.电源不通电,检查重新更新
8.电源线松脱,检查重新接好
9.按键接触不好,检查更新按键板
三、锅在上面,指示灯亮,不加热
1.基板组件坏,更换新基板组件
2.稳压二极管坏,更换新的二极管
3.线盘没锁好,锁好线盘
四、灯不亮,风扇转动
1.基板组件坏,更换新组件
2.稳压二极管坏,换稳压二极管
3.LED插槽线不良,更换LED板
五、加热,指示灯不亮
1.LED基板组件坏,更换新的
2.LED二极管坏,更换新的二极管
六、不放锅,指示灯亮,不加热
1.基板组件坏,更换新组件
2.变压器插接不良,检查或换主控Ic
3.集成块LM339坏或者是集成块TA8316坏,更换新的集成块
4.热敏电阻配线松动或损坏,重新插接或换热敏电阻组件
七、功率无变化
1.基板组件坏,更换新的
2.主控Ic坏,检查并更换
3.加热定温电阻出错或短路,检查并更换
4.可调电阻,检查并更换
八、蜂鸣长时间鸣叫
1.基板组件坏,检查并更换
2.振荡子坏、变压器坏,检查更新
3.热开并坏、热敏电阻坏、主控Ⅰc坏,检查并更换
九、使用锅正常,闪烁并且发出‘叮叮’声
1.R104电阻坏,更换新的电阻
2.锅检测处于临界点之间
十、锅在上面,灯闪烁
1.lC1、lC6、R501可调电阻坏,检查并更换
2.锅具使用不当,不是标准锅具,使用正确锅具
3.比流器CT坏,换比流器CT
十一、通电无反映或不能使用
1.插座坏了,更换新的或者使用別的插座
2.电磁炉插头松动接触不良,检查并插紧
3.插头与插座接触不良或松动与金属片未触碰,应检查插座并及时修复或更换
十二、电磁炉总跳到保温模式
1.智能电磁炉都有这个功能,当达到设定的温度时就会跳到低温档,温度下降时又跳到高温档,在一定的范围内加热
2.电磁炉长期使用,因炒菜的油烟太大,通过风扇进入炉内,导致油污挂在了控制电路板上,时间长了就会导致跳档的情况,若是严重时就要换控制板了
3.电路板上的东西坏了,可能是受潮后,电路板腐蚀并且长毛了导致的
十三、电磁炉自动关机
1.电磁炉灯板坏
电磁炉灯板一般来说都是触摸式的,可能是开关机键失灵导致的,更换灯板就可以了
2.内部线路松动
检查线路,若是松动就更换重新修复
3.电路板坏
检查并更换电路板
4.电磁炉锅具使用不当,锅具是铁质或者是不锈钢材质才可以使用,若是不是这种材质就不能和电磁炉产生涡流而加热。
GMT+8, 2024-4-27 11:34
