查看: 5420|回复: 0
电磁炉自动跳记忆启停,断开发热线圈后正常,怎样维修?电磁炉故障代码大全
发表于 2020-5-27 11:58:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修电磁炉得懂得它的基本结构框图,顺藤摸瓜仔细查找故障。一旦出现问题它都会有故障代码的,根据不同品牌电磁炉的故障代码查找故障很容易维修,横直就是那么一些电子元器件
▲一般电磁炉中都必须有18V和5V两组低压直流供电,此时可能出现两种结果,一是18V和5V电压正常;另外是没有电压输出,此时得检测辅助开关电源的13003(或者是8脚的集成块驱动开关电路),知道输出的两组电压正常为止。
在没有完全排除故障现象时千万不能更换IGBT管,因为在击穿场效应管的同时,有可能损坏驱动场效应管的Q5、Q6或者其它集成电路块(包括LM339),此时用一只100W白炽灯泡代替感应线圈,在供电电压正常情况下,通电看白炽灯泡是否亮与不亮;亮说明电路还有问题,得仔细重新检查没有检查到的其它电阻、电容等等元器件,直到灯泡💡不亮为止,此时用万用表测量驱动管的两个发射极的工作电压是否在0.4V,如果有正常的驱动电压,则说明锯齿波形成电容与功率鉴定电路正常;因为电磁炉中还有市电检测电路与锅具检测电路,其输入端都是经过几只电阻值比较大的电阻引过来的(如图中的R25、R22、R23和三极管Q8、Q9、Q10)它们之间的任何一个元件损坏,也是有可能的,毕竟是短路故障引起它们的损坏。
不出意外,在检测上述情况后,如果都正常后,可以将灯泡拆除,将感应线圈恢复接线,重新更换10~12A保险管,再通电试机,估计就好了。
你分别检测一下下面几点:
1、IGBT传感器是否开路
2、电磁炉按键是否短路
3、电压检测电路检测的电压是否过低
奔腾电磁炉的故障显示代码
一、奔腾新款电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障显示代码
1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0n
2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI
3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2
4、电网电压过高时,电磁炉过压保护,显示屏显示E3(260V)
5、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4
6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5
7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6。
①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
1。电网电压过高时,显示板显示E1
2、电网电压过低时,显示板显示E0
3、主传感器开路时,显示板显示E3
4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4
r三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
电磁炉生产厂家不同,但工作原理基本相同。
电磁炉不加热故障:应检查电磁炉主要工作电压:300V(这里指拆提线盘后,线盘座子处的电压,如果此电压过低说明电容(5UF或4UF)不良或同步电路取样大功率电路不良)、18V(驱动电压,至LM339的第3脚)、5V(至CPU和线盘传感器)电压是否到位。再查高压电阻,有变值的就换。不行查驱动管,两个高压电容,检测电阻(240K~900K):有两路的检测电路.一个是从线圈出来的检测电路,一路是从220来的电压检测电路.。 IGBT的G极如果不是0V 换339;0.33uf的容量一较少则必须换掉。电磁炉的两个热敏电阻是经常坏的,常温下:炉面100Ko,1/2W;IGBT保护热敏电阻一般是10K。
GMT+8, 2024-4-27 11:10
